salut a tous
j ai un gros soucis sur am 164 3.0 v6,je sais qie ce n est pas un transaxales mais au cas ou....
donc resumer des faits
j ai pris ma 164 staprem et elle marchait vraiment bien,sauf le ralenti qui ne bougeait pas des 2800 tours minutes au ralenti
en arrivant j ai ouvert le moteur,j ai ouvert le capot du debitmetre pour baisser manuellement le linguet afin d essayer de stabliliser le ralenti..
elle a calee
et la grosse fuite d essence dans le filtre a air
la voiture ne demarre plus et fais un bruit de casserole,et en laissant le contact allumer,ca continue a pisser par le boitier papillon
trop bizarre......
surtout que en y reflechissant,comment l essence pourrai remontee par le plenum et donc par les pipes chromees alors qu elles sont plus bassent?
j ai changer recemment injecteur,capteur pmh,allumeur....et j ai tester le regulateur d essence qui est relier par un petit tuyau au plenum et tout est oki
je comprends plus rien...
https://i.servimg.com/u/f54/20/28/29/66/20201111.jpg
https://i.servimg.com/u/f54/20/28/29/66/20201110.jpg
