| | jauge tempeature d eau capricieuse 75 v6 | |
alfav6
Messages : 59 Date d'inscription : 27/09/2020
| Sujet: jauge tempeature d eau capricieuse 75 v6 28/9/2020, 17:48 | |
| bon allez encore une petite question j ai un soucis de tempreature d eau je me demande si c est le petit compteur ou le mano contact qui donne l info il monte tres lentement a 40 des fois pour redecendre a zero ou remonter a 80 bizare......
si c est la sonde ,elle se trouve ou svp? | |
| Sujet: Re: jauge tempeature d eau capricieuse 75 v6 29/9/2020, 08:43 | |
| - alfav6 a écrit:
- bon allez encore une petite question
si c est la sonde ,elle se trouve ou svp? La sonde se trouve à l'avant du moteur là où viennent les durites d'eau. https://victorparts.com/fr/pieces/75/moteur/circuit-refroidissement/2-5-3-0-v6/thermostat.html Si la température monte bien à l'arrêt et qu'elle redescend lorsque tu roules en descente sans accélérer, il se peut que ce soit le thermostat "calorstat" qui reste ouvert et laisse donc circuler l'eau en permanence, refroidissant ainsi le moteur même lorsqu'il n'en a pas besoin. Dans ce cas il suffit de le changer, ça se fait assez facilement ........ si les visses ne sont pas corodées. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | giuliasuper
| Sujet: Re: jauge tempeature d eau capricieuse 75 v6 29/9/2020, 18:27 | |
| Bonjour,
Sur mon ex 75V6 QV, symptôme idem , température anarchique.
C'était la sonde de température , celle à droite sous le calorstat qui a 2 cosses . Difficile à trouver en neuf ! | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: jauge tempeature d eau capricieuse 75 v6 6/10/2020, 18:54 | |
| Sujet: Re: jauge tempeature d eau capricieuse 75 v6 | |
