 jauge à huile
spider
MessageSujet: jauge à huile   14/2/2016, 11:02
salut à tous,
suis pas présent sur ce forum, et pour cause car je n'ai pas de transaxales  Rolling Eyes , mais suis plus présent sur celui d'à coté car possédant 2 giulietta, mais 101 !!
voilà, j'ai monté sur un moteur 105 un carter d'huile de 75TS, la finalité de l'opération étant de monter cet ensemble dans un chassis de giulietta sprint de 59;
ça se fait au prix de quelques modifications, mais mon soucis est que j'ai une jauge à huile de 105 et je doute quelle soit identique à celle d'un 75ts;
donc pourriez vous m'indiquer la longueur de la jauge de 75, du tube sortant du bloc, ainsi que la position, par rapport à la base de la jauge des repères mini/maxi afin que je puisse étalonner la jauge 105 et pour finir la capacité du carter de 75ts;
j'espère avoir été clair et vous remercie par avance
jm
spider
MessageSujet: Re: jauge à huile   17/2/2016, 10:10
un petit up  Cool
personne n'a une jauge sous la main  Wink  Wink
merci d'avance
jm
MessageSujet: Re: jauge à huile   17/2/2016, 10:32
Envoie un MP à "bertone", lui il a une 75 TS
spider
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 10:40
merci Walt, c'est fait Cool Cool
jm
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 10:42
La partie " immergée ", c'est à dire non visible quand la jauge est en place, mesure 23,5 cm.
Ensuite, l'encoche " mini " est à 2,5 cm de l'extrémité et il y a 2,1 cm entre le mini et le maxi.
J'espère que ça répond à la question. Wink
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 10:46
Ah il était temps, décidément les v### sont de plus en plus lents à la détente malin
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 10:52
Je ne viens pas ici tous les jours non plus..... faut tomber sur le sujet avant d etre rapide. Very Happy
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 10:55
Pfff, tout se perd Wink
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 10:57
Je ne te le fais pas dire ! Very Happy
spider
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 10:58
merci Bertone, thumright thumright thumright
mais aurais-tu une idée sur la capacité du carter 75/alfetta, hors filtre et hors circuit d'huile ??? car je sais que celle-ci est inférieure à celle des 105, mais j'arrive pas à trouver sur le net cette info;
jm
désolé si je suis casse c.uilles Suspect  Suspect
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 11:00
T'inquiètes, il a l'habitude lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 11:06
5 litres pour le carter d'huile. Wink
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 11:07
lol! lol! lol! Paf
spider
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 11:46
un grand merci et éclatez-vous bien avec vos transaxales thumright thumright thumright moi j'ai malheureusement passé l'age thumbdown thumbdown thumbdown
jm
MessageSujet: Re: jauge à huile   18/2/2016, 13:01
Y'a pas d'age pour s'éclater au volant d'un transax ! Very Happy
jauge à huile
