-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Recherche un centre de contrôle technique IDF
GTVPHIL
Recherche un centre de contrôle technique IDF Empty
MessageSujet: Recherche un centre de contrôle technique IDF   Recherche un centre de contrôle technique IDF Icon_minitime17/8/2020, 14:41
J'ai remis mon alfetta QO de 84 en état et je dois passer le CT
Avec les nouvelles réglementations, je flippe un peu !!
Avec les expériences de chacun, pouvez-vous me dire sur quels points
ils nous attendent "au tournant" ?
Comme ça je refais une petite vérification
Merci de vos retours
Bien alfistement
Philippe
MessageSujet: Re: Recherche un centre de contrôle technique IDF   Recherche un centre de contrôle technique IDF Icon_minitime17/8/2020, 15:26
Bonjour
les nouveaux points de controle ne changent pas grand chose pour nos anciennes et normalement tous les centre de controle doivent appliquer les même règles.
Néanmoins, tu peux regarder si autour de toi il y a un centre Autosur labelisé Autosur Classic. C'est un partenariat avec la FFVE et normalement ces centres ont été sensibilisé aux voitures anciennes et sont mieux à même d'aborder certains problèmes.
Quant aux points à controler, c'est un peu comme avant, éclairage, essuie glace, klaxon, lave glace, ceintures, état des vitrages, des pneus, de la carrosserie (pas de rouille perforante).
Les cause d'immobilisation du véhicule correspondent à des défaut très graves, comme pneus avec structure visible, flexible se frein sectionné etc.
Pour les autres défauts, c'est comme avant avec 2 mois pour réparer et repasser la contre visite.
GTVPHIL
MessageSujet: Re: Recherche un centre de contrôle technique IDF   Recherche un centre de contrôle technique IDF Icon_minitime17/8/2020, 15:30
Merci Stéphane de ta réponse rapide
j'ai complété mon message
GTVPHIL
MessageSujet: Re: Recherche un centre de contrôle technique IDF   Recherche un centre de contrôle technique IDF Icon_minitime17/8/2020, 15:39
Ah oui c'est vrai, le fonctionnement du lave glace
Il faut aussi que je vérifie le réglage des feux avant et notamment la couleur jaune des phares
J'espère que c'est encore autorisé !
Merci de tes infos
Je vais faire une petite vision de tous ces points et je reviens faire un petit compte rendu
A plus ...
Philippe
MessageSujet: Re: Recherche un centre de contrôle technique IDF   Recherche un centre de contrôle technique IDF Icon_minitime17/8/2020, 15:51
La couleur des phare ne pose pas de problème
mais les phares jaunes éclairent un peu moins, donc si en plus les paraboles sont piquées, alors il est possible que l'éclairage soit trop faible
Si ta voiture est en bon état, tu ne dois pas trop être inquiet. Et une contre visite n'est pas bien grave et te permettra de finir ta remise en route correctement.
Avec une voiture de 1984, la pollution peut éventuellement poser problème, mais les CT pas trop cons accélèrent un peu le régime pour que ça passe.
Vas y avec une voiture propre, ça fait toujours meilleure impression qu'une voiture dégueulasse affraid
GTVPHIL
MessageSujet: Re: Recherche un centre de contrôle technique IDF   Recherche un centre de contrôle technique IDF Icon_minitime17/8/2020, 16:03
J'ai refait tout le système de freinage car les étriers étaient grippés à force de ne pas rouler
il faut que je règle la course du frein à main, j'ai peur que celui ci ne soit pas assez efficace
les durites essence ont été changées
vidange huile moteur et boite, changement bougies
En principe au niveau de la pollution, il n'y a jamais eu de pb avec le CO
Merci encore..
» Nouveau contrôle technique : Que faire?
» Controle technique dans le 94
» j'ai passé ma gtv 6 au controle technique
» controle technique et pollution
» Réglage richesse / contrôle technique
