| | Déserrage purgeur étrier ATE indésserrable | |
GTVPHIL
Messages : 41 Date d'inscription : 09/12/2014
| Sujet: Déserrage purgeur étrier ATE indésserrable 4/8/2020, 18:12 | |
| Salut à tous Le problème est dans le titre : avec dégrippant, clé à tube de 7, 6pans rien à faire, on ovalise et il ne manque presque rien pour que ç tourne dans le vide. Ca a du être trop serré. Il faut tout juste les bloquer ces machins là ! Grrr C'est pas la première fois ! J'en ai foiré un ait essayé plein de trucs -> Ca a fini en purgeur au ras de l'étrier et à la poubelle. Je voudrais éviter ! A part le marteau piqueur, le lance-roquettes, la poubelle, qu'est ce que je peux faire ? J'sais pas quoi faire ! | |
| | | sprint49
Messages : 76 Date d'inscription : 03/03/2009 Age : 56 Localisation : Angers
| Sujet: Re: Déserrage purgeur étrier ATE indésserrable 5/8/2020, 07:50 | |
| Bonjour, je viens d'avoir le même problème sur l'étrier AR coté conducteur de mon GTV. Je partage l'expérience que j'ai sur le sujet car ce n'est pas la première fois; j'ai eu ce problème sur des Giulia, Alfetta et même le 2600. La dépose de l'étrier reste quand même l'idéal. Sur le GTV, j'ai utiliser une pince étau serrée très dur. Pour cela j'ai déposé la barre de réaction (elle gênait à la rotation de la pince) et la roue gauche. Au travers du ressort, j'y suis parvenu après plusieurs tentatives. Il n'y avait plus d'empreinte HEX, c'était tout rond. Sinon sur l'établi, il faut sortir les grands moyens. Désassembler l'étrier pour chauffer le corps, dégrippant +++ faire des petits chocs physique et thermique, essai puis recommencer encore et encore !!! Si le purgeur se brise, on peut utiliser un petit extracteur à visser, c'est la m... Après tout cela reste un trou taraudé ! Mais là, c'est une autre histoire et la vérité est ailleurs Bon courage Laurent | |
| | | GTVPHIL
| Sujet: Re: Déserrage purgeur étrier ATE indésserrable 6/8/2020, 11:11 | |
| Merci Laurent Ca y est, j'y suis arrivé Méthode : sur l ancienne hexagonale complètement ovalisé, j'ai recrée à la lime un nouvel hexagonal pour y entrer une clé de 6 sur toute la hauteur du purgeur, limer juste pour que la clé rentre, bien serrée, au marteau. Alors la commence le manège de tapoter au marteau sur la clé, mettre du dégrippant à la base du purgeur, taper autour du purgeur, sur le purgeur, sur la clé, pour que ça se débloque. Le mien est venu mais progressivement, les filetages corrodés , une substance pâteuse grise au niveau du pointeau Enfin l'étrier est sauvé c'est l'essentiel. La morale de l'histoire: - ne jamais démonter un purgeur avec autre chose qu'une bonne clé hexagonale de 7 - remonter le purgeur en enduisant ses filets de graisse - au moindre signe de marquage de l'hexagonal écarter et remplacer ce purgeur Il en existe d'ailleurs en ions, en titane, avec un système anti-retour intégré... on peut améliorer ce qui existe A Plus Philippe | |
| | | GTVPHIL
| Sujet: Re: Déserrage purgeur étrier ATE indésserrable 6/8/2020, 11:12 | |
| pas en "ions" mais en "inox" | |
| Sujet: Re: Déserrage purgeur étrier ATE indésserrable | |
