Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Goujon chapeau d'arbre à cames
3 participants
sprint49
Goujon chapeau d'arbre à cames Empty
MessageSujet: Goujon chapeau d'arbre à cames   Goujon chapeau d'arbre à cames Icon_minitime5/6/2020, 15:39
Bonjour à tous,
lorsque du réglage des jeux de soupapes du GTV 2.0, j'ai constaté que 2 goujons servant à serrer les chapeaux d'arbre à cames dépassaient par rapport aux autres.
Après démontage, ils ont commencés à sortir de leur filetage, c'est à dire à s'arracher.
Peut-on poser un hélicoil pour réparer sachant qu'une bague guide le chapeau sur la culasse?
Merci d'avance
Laurent
jeannot
jeannot
MessageSujet: Re: Goujon chapeau d'arbre à cames   Goujon chapeau d'arbre à cames Icon_minitime5/6/2020, 21:49
serré  avec trop de couple les goujons se sont arrachés il faut mettre 2 à 2.5 Nda a la cle dynamometrique.
retarauder la base et trouver un goujon un peu plus gros pour la bas et avec le meme diametre pour remettre les chapeaux
je ne l'ai jamais fait et ne sais si c'est possible
cdlt
MessageSujet: Re: Goujon chapeau d'arbre à cames   Goujon chapeau d'arbre à cames Icon_minitime6/6/2020, 10:06
Tu peux poser des helicoils sans problème
Je crois même qu’il existe des goujons de réparation spéciaux avec un diamètre plus grand à la base
Et ensuite respecter le couple de serrage du constructeur
» goujon de roue sur 156
» Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l
» Référence goujon turbo ?
» goujon alfa 75 turbo
» Goujon de roue casse
