| | Goujon de roue casse | |
mazeve
Messages : 50 Date d'inscription : 19/06/2012 Age : 47 Localisation : Nantes / Rennes
| Sujet: Goujon de roue casse 7/9/2012, 12:36 | |
| Bonjour J'ai un problème, j'ai casse un goujon de roue sur mon gtv, arrière gauche Est il dangereux de rouler avec ? Quelqu'un pourrait il me dire comment retire le goujon du moyeu ? Est il vissé ou enfoncer en force ? Enfin, si j'y arrive ou trouver un goujon de remplacement Merci d'avance | |
| | | GT44
| Sujet: Re: Goujon de roue casse 7/9/2012, 13:27 | |
| ici http://www.gt2i-competition.com/Boulonnerie-c-9_54.html | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: Goujon de roue casse 7/9/2012, 19:34 | |
| - mazeve a écrit:
- Quelqu'un pourrait il me dire comment retire le goujon du moyeu ?
Est il vissé ou enfoncer en force ? C'est entré en force. Donc méga dose de dégrippant, tu laisses agir et ensuite à la masse (enfin, un peu moins brute quand même)... | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Goujon de roue casse 8/9/2012, 01:27 | |
| Je sortirait le moyeu et j'enleverai le goujon dans l'étau ou à la presse | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Goujon de roue casse 8/9/2012, 13:13 | |
| - hexen a écrit:
- Je sortirait le moyeu et j'enleverai le goujon dans l'étau ou à la presse
Certes , pour pas taper le roulement. Mais en général , quand on arrache un moyeu , le roulement dit souvent bye aussi ... | |
| Sujet: Re: Goujon de roue casse 8/9/2012, 21:14 | |
| Autre solution qui évite la "loterie" du démontage de moyeu, on perce au plus gros le goujon après avoir tronçonné au plus court, on le sort et ensuite il suffit de poser le nouveau en serrant l'ecrou et tapant un peu derrière sans brusquerie pour notre roulement _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | mazeve
| Sujet: Re: Goujon de roue casse 14/9/2012, 17:04 | |
| Merci a vous Pour le site de gt 44 , c'est nickel Je penses qu'en effet je vais percer, car un peu peur d'abîmer les roulements ou autre en tapant Il faut juste que j'achète une bonne mèche et que je trouves le temps ( le plus dur) | |
| Sujet: Re: Goujon de roue casse | |
