| | Alfa 75 : démonter une aile avant | |
| Sujet: Alfa 75 : démonter une aile avant 14/4/2020, 09:00 | |
| Bonjour à tous,
je voudrais démonter mon aile avant gauche sur ma 75 TS afin de pouvoir accéder aux vis de réglages de la position de la portière. Ma portière pend un peu vers le bas et frotte donc le montant central, je voudrais donc la "redresser".
Ma question est comment démonter l'aile ? J'ai bien vu les vis et j'avais commencé à les démonter, mais je bloque à l'avant : comment c'est fait au niveau de l'avant : j'espère qu'il ne faut démonter le pare-choc, si ???
(j'avais déjà démonter les ailes sur une 75 turbo europa mais c'était il y a longtemps et je ne m'en souviens plus...) | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 14/4/2020, 10:53 | |
| De mémoire, l'aile est fixée par une vis à l'avant et elle tient aussi la fixation du pare choc…...donc, démontage du pc obligatoire. | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 14/4/2020, 12:33 | |
| - bertone a écrit:
- De mémoire, l'aile est fixée par une vis à l'avant et elle tient aussi la fixation du pare choc…...donc, démontage du pc obligatoire.
Ah putain! Je le savais! Et comment démonte-t-on le pare-choc ? (oui j'ai mauvaise mémoire ) | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 14/4/2020, 14:26 | |
| Sous la voiture, à l'avant des longerons, je dévisse les ferrures qui tiennent le pc ( 2 vis par ferrure ) et ensuite, il y a une vis à défaire sur l'aile de chaque coté du pc…..et c'est ces fameuses vis qui cassent dans leur logement ou qui tournent dedans et qu'on ne peut refixer qu'en perçant le pc de chaque coté. | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 14/4/2020, 14:27 | |
| Avant de toucher au réglage de la porte, t'as déjà essayé de juste la "remonter" en prenant l'extrémité et la tirer vers le haut lorsque la porte est ouverte ?
Des fois ça peut suffire. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 14/4/2020, 17:47 | |
| Non, elle est vachement "descendu" Elle frotte avec le montant central en haut et frotte aussi vers le bas de caisse en bas vers le montant central. Je ferai une photo à l'occasion. J'ai bien peur de devoir démonter pour régler cette porte. | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 11:20 | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 12:15 | |
| Ah ouais, laisses tomber, la caisse est tordue, je t'en débarrasse pour 100 € _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 13:56 | |
| | | bertone
| | | | Walt Admin
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 15:12 | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 15:25 | |
| - bertone a écrit:
- Ah oui, quand même !
Ca s'est dégradé petit à petit ? Non, ça a toujours été comme ça. Pourtant c'est bien la porte d'origine (j'ai pu voir l'intérieur de l'aile au niveau des vis de réglage : pas de traces de peinture enlevée par desserrage) Faut croire qu'un malotru s'était appuyé sur le haut de la portière ? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 15:52 | |
| - Fifou_ a écrit:
Non, ça a toujours été comme ça. J'avais pas remarqué quand je l'avais essayée il y a deux ans. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 15:56 | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 15:58 | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 16:31 | |
| Bon j'ai réussi à enlever l'aile mais ... impossible de desserrer les vis de fixation de la portière !!! Elles sont collées, c'est pas possible!!! J'ai beau forcer, je sens mes outils à la limite de rupture... J'ai pas de chalumeau ou autre. Donc je ne peux rien faire | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 16:41 | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 16:46 | |
| Et avec une clef à cliquet, ça le fait pas ?......il faut un bras de levier un peu long pour les desserrer à mon avis.
T'as pas foiré ou pété la vis qui tient le pc sur l'aile ? | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 16:57 | |
| - bertone a écrit:
- Et avec une clef à cliquet, ça le fait pas ?......il faut un bras de levier un peu long pour les desserrer à mon avis.
T'as pas foiré ou pété la vis qui tient le pc sur l'aile ? J'ai mis un bras de levier plus long (environ 70 cm), ça ne bouge pas d'un iota ! Et je suis à la limite de rupture des rallonges + cliquet ! Non j'ai pas foiré la vis ! Bon tant pis, je vais tout remonter et je verrai plus tard... | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 17:26 | |
| Je confirme qu'il te faudra une clé à choc, j'avais dû m'en acheter une exprès à une époque _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant 15/4/2020, 17:52 | |
| - Walt a écrit:
- Je confirme qu'il te faudra une clé à choc, j'avais dû m'en acheter une exprès à une époque
C'est bien ce qu'il me semblait... Je voulais attendre mon future garage et l'achat d'un gros compresseur à air (et donc acheter une clé à choc à air). Mais je pense investir dans une clé à choc électrique car je me rends compte que ça sert pour beaucoup de choses que j'ai pas pu faire... Tant pis, j'ai tout remonté et d'ailleurs j'ai pu en profiter pour mettre une vis qui était absente pour fixer le bas de l'aile au bas de caisse (du coup, il y avait un "flottement"). Au moins, j'ai résolu ça! En tout cas, je confirme que la portière conducteur est bien d'origine, jamais accidentée vu la propreté des vis. Il n'y a pas eu de choc à l'avant aussi (aucunes traces visibles de tôles pliées/redressées). Et je confirme l'absence de rouille Elle est vraiment nickelle cette 75! | |
| Sujet: Re: Alfa 75 : démonter une aile avant | |
