Si tu veux enlever la barre de torsion triangle en place, il faut inpérativement la faire sortir par l'arrière
Par contre, si tu tronçonne les vis de fixation du triangle, alors tu peux laisser la barre de torsion dans le triangle et la sortir une fois le triangle démonté
Normalement, quand tu enlève les 2 couvercles sur la traverse, tu vois l'extrémité des barres de torsion et le taraudage.
De mémoire, ça doit être un M8 au pas fin, mais on ne peut pas vraiment compter sur ces taraudages pour extraire une barre grippée, c'est le filetage qui va céder le premier.
Les vis de fixation des triangles sont en acier spécial classe 10.8 ou 12.9 avec un pas fin. Il faut impérativement remonter la même qualité.
Les entretoises sont en alu, c'est peut être elles qui sont grippées sur les vis
