| | Extraction barre de torsion | |
| Sujet: Extraction barre de torsion 16/8/2016, 08:21 | |
| Bonjour à tous .
Petit problème à soumettre à la communaute
Ce WE j'ai essayé de sortir la barre de torsion coté droit de ma 75 car j'ai une légère différence de hauteur que je voulais corriger .
Que dalle !!!!! Elle a rien voulu savoir , pas bougé d'1 mm . J'ai fini par vriller la tige filetée qui me dert d'extracteur . Pourtant il n'y a aucune corrosion .
Alors si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème je suis preneur de toute recommandation
Bonne journée à tous
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Extraction barre de torsion 16/8/2016, 09:06 | |
| Il faut bien arroser les cannelures avec du dégripant et ensuite taper avec une massette sut la barre pour la faire vibrer. Elle va se décoller et sortir. Tu peux bien sur te servir de l'extrateur en même temps que tu tapes. | |
| | | transam
| Sujet: Re: Extraction barre de torsion 17/8/2016, 13:48 | |
| Ok Je vais essayer cette technique . Je vais aussi essayer de laisser l'extracteur en tension pendant plusieurs heures . Cette technique m'avait réussi avec in volant En tout cas merci pour le tuyau | |
| | | Kennisman
Messages : 23 Date d'inscription : 27/03/2016 Age : 42 Localisation : Niort
| Sujet: Re: Extraction barre de torsion 11/9/2016, 23:36 | |
| Au cas ou : bien s assurer que le triangle est libre du côté du pivot. La barre ne doit pas être sous contraintes. Et oui,, beaucoup de lubrifiant! | |
| | | transam
| Sujet: Re: Extraction barre de torsion 25/9/2016, 11:57 | |
| Bonjour les amis
Alors des nouvelles de cette barre de torsion récalcitrante .
Eh bien nadda , des clous , toujours bloqué de chez bloqué .
de guerre lasse j'ai réussi à dégager l'avant de la barre en démontant le triangle mais elle reste hyper bloquée dans sa portée arrière .
J'ai laissé 3 jours l'extracteur en place serré à fond mais elle a ps bougé d'un 1/10 de mm . Du coup je fais essayer de taper dans l'autre sens pour voir si elle sort sinon je remonte le triangle comme çà et puis tant pis .
Bon WE à tous
| Sujet: Re: Extraction barre de torsion | |
