| | Bruit de boite | |
Yves
Messages : 56 Date d'inscription : 06/03/2018 Localisation : Au pied du Ventoux
| Sujet: Bruit de boite 29/3/2020, 18:55 | |
| la boite de ma 75 TS "chante" à partir de la 4ème et surtout en 5ème, où le bruit est beaucoup plus présent. Pas de bruit particulier sur les autres vitesses. Je penserais à un roulement, mais je n'ai pas le dessin de la boite et je ne sais pas si un des roulements serait particulièrement sollicité en 4 et surtout en 5.. Des avis?? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Bruit de boite 30/3/2020, 18:38 | |
| Ca peut etre tellement de choses. Le pont ( couple conique ) peut avoir un peu de jeu aussi. | |
| | | Yves
| Sujet: Re: Bruit de boite 30/3/2020, 18:45 | |
| - bertone a écrit:
- Ca peut etre tellement de choses. Le pont ( couple conique ) peut avoir un peu de jeu aussi.
J'y ai pensé mais pourquoi uniquement en 4 et surtout en 5? Même à 30kmh en 5 ça fait du bruit et pas en 3. Le couple conique tourne à la même vitesse que les roues.... | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Bruit de boite 31/3/2020, 10:10 | |
| Essaye de te mettre au point mort après avoir enlevé la 4 ou la 5 en laissant la voiture rouler sur son inertie et écoute si le bruit persiste, ça permettra peut etre d'éliminer certaines causes. | |
| | | Yves
| Sujet: Re: Bruit de boite 11/4/2020, 19:13 | |
| J'ai essayé et le bruit disparaît,. De même en 4 ou 5 si je lève le pied de l'accélérateur. Le bruit ne se fait entendre qu'en charge. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Bruit de boite 12/4/2020, 16:55 | |
| - Yves a écrit:
- Le bruit ne se fait entendre qu'en charge.
Et pas en 2 ou en 3 eme ? | |
| | | Yves
| Sujet: Re: Bruit de boite 12/4/2020, 18:04 | |
| En tout cas pas audible. Ça commence en 4. Y aurait-il quelque part un éclaté de la boite pour que je me fasse une idée? Si les pignons de 4 et 5 sont proches d'un roulement ou du même côté du dit roulement ce serait une piste...
| | | bertone
| Sujet: Re: Bruit de boite 12/4/2020, 18:22 | |
| Un roulement ferait du bruit à tous les régimes, en accélération comme en décélération. | |
| | | AR145QV
Messages : 33 Date d'inscription : 30/01/2020
| Sujet: Re: Bruit de boite 3/2/2021, 18:40 | |
| Bonsoir As tu trouvé la solution à ton problème J ai exactement les même symptômes sur ma 75 IE. | |
| Sujet: Re: Bruit de boite | |
| | | | Bruit de boite | |
