-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo
krebs pierre
capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo Empty
MessageSujet: capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo   capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo Icon_minitime19/5/2019, 08:50
Bonjour a tous les Alfistes! Je cherche une methode pour controler le fonctionnement du capteur inductif monté sur le coté de la BV de 75 Turbo , des idées ????????????????????????????????? Merci d'avance et bon dimanche !!
MessageSujet: Re: capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo   capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo Icon_minitime19/5/2019, 09:15
Je l'ai fait il y a 15 jours Wink je pense avoir compris comment le vérifier. Ça sera confirmer lors de ma prochaine sortie circuit si j'arrive bien a avoir la vitesse sur mon nouveau tableau de bord.
Tu alimente en 12V, ensuite tu branche sur un oscilo la sortie sur une des entrées et le - ou le + sur l'autre entrée. Tu passe du metal devant la partie capteur à l'endroit ou passe le bout de l'arbre de boite. Et tu verra un pic 0 vers tension d'alim ou tension d'alim vers 0 selon que tu a branché le + ou le moins.
http://hexenberg.free.fr/75
krebs pierre
MessageSujet: capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo   capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo Icon_minitime19/5/2019, 10:45
Merci Hexen, c'est directement sur le capteur ou sur le boitier electronique Jeager sous le siege arriere?
MessageSujet: Re: capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo   capteur inductif de vitesse BV 75 Turbo Icon_minitime19/5/2019, 11:08
» Capteur de vitesse:Compatibilité?
» Capteur de vitesse sur la boite
» CAPTEUR COMPTEUR DE VITESSE
» "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75
» Refabrication de capteur de vitesse GTV
