 Refabrication de capteur de vitesse GTV
MessageSujet: Refabrication de capteur de vitesse GTV   14/11/2014, 09:31
Bonjour à tous,
Cela fait quelques temps que je travaille en silence sur la refabrication d'un capteur de vitesse pour nos chères autos.
C'est la version Veglia à 4 impulsions/tour. Apparemment quelques GTV6 auraient un montage différent.
Ce petit boitier, pourtant très simple, n'a pas été simple à refaire... On a opté pour une version inboard.
C'est à dire qu'un câble se prend sur la boite de vitesse:
et le boitier de signal se trouve sous la banquette arrière, un peu à la maniere d'une 75:
Les essais ont été concluants. Le montage est assez facile à faire. Bref, ça permet de sauver nos compteurs (et nos points de permis!!! pig )
Reste la derniere ligne droite: Je voudrais réaliser ce capteur en série, et l'investissement est très sérieux pour une petite entreprise comme la mienne.
Je prix de vente de ce boitier complet, prêt à poser serait d'environ 330€ TTC.
Si je ne dois en vendre que 5 par exemple, j'arrête tout de suite. Donc ma question est très simple: Qui serait prêt à acheter ce capteur?
Merci de me laisser votre avis et vos commentaires, sur cette page ou par Email.
Je vais lancer une pré-réservation via une lettre d'information pour ceux qui sont abonnés à la newsletter.
Jérôme
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   17/11/2014, 17:17
Joli travail, ça utilise un capteur spécifique ou un capteur de 75 ?
En tout cas, ça semble préférable au système d'origine qui du point de vue électronique est assez rustique et fragile
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   17/11/2014, 17:29
Belle initiative Jérôme ! Pour être sûr de bien comprendre : c'est un système destiné à fiabiliser la liaison boîte de vitesses/compteur sur les GTV6 en lieu et place du système d'origine, c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   19/11/2014, 10:22
merci pour vos commentaires.
Oui, c'est bien un système qui se substitue au capteur d'origine toujours en panne.
Au lieu d'avoir le petit capteur en sortie de boite, le capteur est dans la voiture,
sous la banquette arriere.
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   19/11/2014, 10:43
c'est donc une liaison mécanique et toute l'électronique est bien au chaud alors ?
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   19/11/2014, 11:49
C'est une bonne initiative ! cheers
Je n'en ai pas besoin pour le moment... et je prie pour que ça tienne encore longtemps ! Very Happy
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   19/11/2014, 12:26
Felicitations Jérôme.
Ce n'est plus Scuderia116 mais le bureau de recherche et développement Scuderia116 maintenant.
J aime ces gens passionnés qui s investissent à fond dans leur boulot et tu en fais partie.
Vivement les prochaines nouveautés pour nos belles transaxales.
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   19/11/2014, 13:13
Merci Thierry.
malheureusement, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais...
En tout cas tes encouragements et ceux d'autres personnes me donnent toujours beaucoup d'energie Very Happy
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   19/11/2014, 14:18
Ca peut se monter sur les 75 ?
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   20/11/2014, 08:12
Non, puisque sur la 75, il n'y a pas d'entrainement mecanique.
En plus, le signal de sortie n'est pas le même, ce qui explique
qu'un compteur de GTV ne fonctionne pas avec une boite et un capteur de 75.
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   22/11/2014, 18:33
On a déjà vu ce problème à droite à gauche et sans solution...aujourd'hui un problème de moins pour le futur de nos bolides!
Dur à dire mais tant que ça marche...dès demain si ça se trouve, je serais intéressé!!! Laughing
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   22/11/2014, 20:43
thumright thumright thumright
Mais bon, le permis à point(s) ... Connais pas geek
:mrred:
Excellente initiative Mr J
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   23/11/2014, 00:55
:mrred:
Merci cheers
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   15/12/2014, 23:55
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   16/12/2014, 09:38
Bravo, vraiment très pro. Et avec ça au moins l'électronique est à l'abri. On est loin du bricolage d'origine !
MessageSujet: Re: Refabrication de capteur de vitesse GTV   16/12/2014, 13:10
Très bonne initiative! Mon stock de capteur d'origine fonctionnel était presque épuisé, maintenant je sais ou envoyer le client
Voir le profil de l'utilisateur http://www.gtv6-156gta.be
