| réparation carbu dellorto dhla40 | |
Maxime27
Messages : 22 Date d'inscription : 20/09/2017
| Sujet: réparation carbu dellorto dhla40 9/12/2017, 13:38 | |
| Bonjour à tous! J’ai un probleme avec mes carbus... je les ai refait il y a un mois ( changement de joint et passage aux ultrasaons) mais je n’ai pas touché aux vis de richesse ( en me disant que je n’aurais pas trop à retoucher au réglage) Mais, un amis carburologue est venu pour la régler et on s´est rendu compte que les vis de richesse étaient tres difficiles à tourner, du coup les têtes de vis sont un peu abimées, DE Plus meme en les tournant tant bien que mal on a constaté que cela nˋagissait pas sur le moteur, comme si les vis ne servaient a rien... ma question est de savoir si ces vis se changent ou pas, et surtout, si je n’arrive pas à les sortir a cause des têtes abimées comment faire? merci d’avance!! | |
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 9/12/2017, 17:30 | |
| Bonjour Ah le réglage des carbus... Fais une recherche sur le forum tu devrais trouver une réponse pour le réglage. Quand on refait ses carbus il faut tout tout démonter et acheter le kit complet pour la réfection. On part alors sur une bonne base. Pour tes vis de richesse tu trouveras tout chez Jérôme que je salue au passage ainsi que de très précieux conseils. http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewsouscat&catname=pieces pour Alfetta GTV/GTV6&title=Catalogue89266&souscatname=carburation&page=2 | |
Maxime27
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 9/12/2017, 18:22 | |
| merci de la réponse! les joints sont tous neufs, tout est nettoyé ( sauf les vis de richesse du coup) , le probleme est si mes vis de richesse sont insortables au tournevis... y a t il une technique pour sortir ces vis ? j’ai vu sur certains dellorto que les vis de sont pas dans un puit comme sur les miens, est ce que couper ce puit permettrais de les sortir? | |
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 9/12/2017, 18:39 | |
| Si les vis ne sont pas trop abîmées il y aura toujours bien moyen de les sortir. Ne surtout pas couper les puits! Si tu n y arrive pas le mieux est de demander à un mécano car tu risques à force d insister de faire pire que mieux.
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 11/12/2017, 16:05 | |
| Ton ami est "carburologue" et tu viens ici pour avoir des infos, c'est étonnant.
Tu as peut-être une version dépolluée avec un sertissage à faire sauter pour découvrir les vis de richesse ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Maxime27
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 11/12/2017, 16:45 | |
| oui mais c’est un vieux et il est juste venu le regler, le reste jme demerde! ah oui je me posais la question, il est où ce certissage ? et xomment le faire auter? | |
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 12/12/2017, 19:53 | |
| Fais un photo de tes vis je te dirai si elle sont en accès direct ou serties _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Maxime27
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 12/12/2017, 23:12 | |
| http://hpics.li/e02353b
voila le lien, c’est la premiere fois que j’essaie ce site, dites moi si vous voyez bien l’image! et merci a toi pour ton aide! | |
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 13/12/2017, 10:37 | |
| La photo est trop petite il faut prendre en gros plan les vis de richesse.. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 13/12/2017, 19:11 | |
| De ce que l on voit les têtes des vis de richesse n ont pas l air d être trop abîmées. Elles tournent? Tu n arrives pas à les faire remonter? | |
Maxime27
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 13/12/2017, 20:06 | |
| malheureusement la photo date d’avant la tentative de réglage! elles tournent mais tres difficilement! en fait pour l’instant je ńai absolument pas le temps de m´en occuper... je vais démonter les carbus, fzire tremper les vis de richesse dans du dégrippant et essayer de démonter.. mais bon si les vis son serties c’est peine perdue et je risque d´achever les vis qui sont deja pas en bel état.. | |
| Sujet: Re: réparation carbu dellorto dhla40 | |
