| | Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) | |
| Auteur | Message |
john
Messages: 507 Date d'inscription: 15/11/2009 Localisation: 13
 | Sujet: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 11:43 | |
| On continue les réglages de l'alfetta, c'est maintenant le carbu qui y passe. Ce sont des Dellorto DHLA 40 F.
La distance entre le flotteur et le corps de cuve doit être entre 14.5 et 15 mm, vu sur ma revue technique ainsi que sur tous les tutos que j'ai trouvé sur le sujet. Sur mes carbus, il y a 10 mm. Sur un vieux carbu de Giulia, je trouve 18.
- Comment ce réglage peut varier autant dans le temps ? - Sur quoi ça influe ? |
Messages: 4044 Date d'inscription: 07/02/2008 Age: 44 Localisation: 28/78
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 14:28 | |
| Ich bin hier... Le niveau de cuve influe directement sur la progression car elle donne le niveau de base dans le puits où se situe le tube d'emulsion. Niveau haut, on enrichit partout, mais surtout au départ, niveau bas, on appauvrit partout. On joue sur le niveau en dernier recours quand on a épuisé toutes les autres solutions. Il varie dans le temps par usure des différents éléments qui guident le flotteur. Les chocs de la route et les vibrations peuvent deregler tout cela. a remettre conforme au plus vite. |
john
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 16:59 | |
| danke schoen, drei liter oder nichts Suite à ce réglage, elle ne tient plus le ralenti, même avec la vis de ralenti à fond. On sent qu'elle a un ralenti très accéléré, mais qui baisse peu à peu, et ça finit par couper. Was is das ? |
Messages: 8790 Date d'inscription: 13/08/2007 Age: 45
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 17:01 | |
| Ah mince, je voulais le faire sur mon Alfetta du coup  je temporise |
john
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 19:08 | |
| Quelques précisions : à froid, ça marche, c'est quand elle chauffe qu'elle ne tient plus son ralenti. | Gatouille a écrit: | Ah mince, je voulais le faire sur mon Alfetta du coup je temporise
C'est quand même nettement mieux qu'avant maintenant, elle démarre au 1/4 de tour. Je pense que mes carbus ont beaucoup d'autres problèmes ... |
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 21:12 | |
| Je crois aussi... |
john
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 21:19 | |
| Mais encore ... ... Je comptais sur toi pour orienter mes recherches |
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Dim 10 Oct - 21:29 | |
| a distance, pas facile... |
Messages: 5035 Date d'inscription: 12/08/2007 Age: 49 Localisation: 78 Yvelines
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Lun 11 Oct - 0:15 | |
| Souvent un ralenti qui prend son temps pour déscendre est souvent la cause d'une syncro aléatoire Tu dois trouver en débranchent les fils de bougie un à un une perte régulière sur chaque cylindre , et au départ tu visses les vis de richesse de deux tours et demi et tu vois ensuite pour paufiner l'ensemble jusqu'à que ton moteur tourne le plus régulier et avec un bon ralenti qui doit redéscendre rapidement à son bon régime . |
john
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Lun 11 Oct - 13:20 | |
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Lun 11 Oct - 14:38 | |
| si elle redescend lentement, pour caler ensuite: trop pauvre. controle tes brides si elles sont etanches: moteur turnant, tu pulverises du nettoyant freins vers les brides. Si le regime change, elles sont mortes.
Premiere chose à faire: mesurer les compressions, moteur chaud. Si plus de 2 bars de différence, laisse tomber, tu n'arriveras jamais à faire une synchro correcte.
Pour la sychro de base, tu devisses la butée entre les carbus, et tu devisse la ou les vis de butée pour fermer le plus possible les 4 papillons.
Ensuite, tu revisses la vis de synchro pour avoir les 2 x 2 papillons qui decollent en même temps.
Tu visses à fond les 4 vis de by-pass, et les vis de richesse (sinon, cela pollue la lecture). Tu branches les colonnes à mercure ou 4 depressiomètres. Tu fais tourner le moteur au demarreur, sans toucher à l'accel, et tu ajustes les depressions en agissant sur les vis de by-pass pour avoir la même valeur partout.
tu desseres les vis de richesse de 4 tours environ, et tu demarres. Le moteur doit etre chaud pour la suite.
Moteur chaud, tu contrôles toujours que les depressions sont identiques. Tu corriges le cas echéant. On monte 4 bougies gunson's, et on ajuste la richesse en corrigeant aux vis de richesse. Tout en controlant et corrigeant au niveau des vis de by-pass.
Normalement, là, le moteur tient le ralenti, mais trop bas. On peut redonner un peu d'air en ouvrant un peu plus chaque vis de by-pass de la même valeur (toujours en controlant les depressions). Si cela ne fait rien: doucement, tu ouvres legèrement la vis de butée, tout en contrôlant les depressions et les richesses pour obtenir un ralenti stable à 900 tr/min environ. Ensuite tu remontes les 4 bougie d'origine, et tu corriges un peu au niveau de la vis de butée, sans toucher aux vis de richesse.
Un bon ralenti fait que si tu accelères et relâches, le regime retombe vite, passe sous les 900 tr, puis se stabilise vite à 900 tr/min. Quand c'est bon, une goutte de sperme de schtroumph au dessus de chaque vis de by-pass et de richesse. |
john
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Mar 12 Oct - 0:25 | |
| Là, y'a du lourd !! J'appilique tout ça et je vous tiens au courant Résultat d'ici 1 mois |
Messages: 12797 Date d'inscription: 30/08/2007
 | Sujet: Re: Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?) Mar 12 Oct - 8:08 | |
| | john a écrit: |
Je suis sur que tu peux mieux faire ! |
john
