| | démontage tableau de bord Alfetta Berline | |
| Sujet: démontage tableau de bord Alfetta Berline 18/9/2017, 16:51 | |
| Salut les amis, qqn pourrait-il me dire où sont les fixations? j'en ai trouvé 3 au niveau du bas du parebrise sous des caches, d'autres qui manquaient aux extrémités, deux je pense au niveau de radiateur de chauffage, mais il semble toujours bien fixé, notamment au centre. j'aimerais bien le virer avec le radiateur de chauffage mais est-ce possible? je ne trouve pas la réponse dans ce beau document non plus: merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Alfetta Berline 18/9/2017, 20:36 | |
| C'est un gros bazar, il faut virer délicatement les placages faux bois, dessous il y a des vis, dessous de chaque coté vers les portes aussi, le bloc ventilation chauffage est indépendant du tableau de bord, vire la tablette sous la boîte à gants, bon appétit bon courage, je l'ai fait 2 fois sur mon auto, et une fois sur une épave.... Je déteste faire ces trucs d'intérieur de bagnole.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | ji13
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Alfetta Berline 20/9/2017, 19:38 | |
| merci de ta réponse Gatouille! ça progresse... | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Alfetta Berline 21/9/2017, 07:51 | |
| Au remontage du bloc chauffage, attention à la mousse qui fait étanchéité avec le tablier moteur, si elle est hs ou pas super mets en de la neuve type calfeutrage fenêtre, sinon à 130 çà va siffler horrible.... Et profite en pour changer d'autres mousses si besoin de ce même bloc chauffage.
Bravo, tu viens de faire ce que je redoute le plus en mécanique,quelle horreur ces tableaux de bord. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Alfetta Berline | |
