lolo6080
Messages : 55 Date d'inscription : 12/12/2009 Age : 43 Localisation : 55
| Sujet: [plus à vendre] GTV 2L 1983 10/6/2017, 17:32 | |
| Bonjour,
Cause plus le temps, je vends à regret mon GTV 2L de 1983, couleur noire la carte grise est a mon nom. le moteur tourne (monté en carbu SOLEX), la voiture roulait avant de la remiser voiture à restaurer, complète, défauts habituels : - corrosion joues d'ailes avant, coins de bas de caisse avant droit. - traverse avant (au dessus du radiateur) - fond du bac de roue de secours - 3 cloques sur la bas de pare-brise (environ 5mm) - la voiture à un intérieur en cuir beige, avec les appuis têtes "banane" en bon état (juste le siège conducteur légèrement craquelé). - j'ai déjà refait le plancher coté conducteur et commencé la joue d'aile avant gauche.
je donne en PLUS avec : - un autre moteur en kit (complet sauf le bloc moteur) - 1 paire de carburateur dellorto - 1 allumeur + bobine - 1 PC avant + jupe et 1 arrière - 4 jantes ronal A1 15" à restaurer (sans pneus) - 1 boite de vitesse - 1 arbre de transmission - 1 démarreur - 1 jeu de vitrage complet ( y compris le joint de pare brise ) - diverses pièces, jeu de ceintures, seuil de porte, baguette de vitre latéral, matervac, compteur, étriers, tableau de bord, console centrale...
je ne vend pas de pièces au détails. la voiture démarre mais n'a pas roulé depuis longtemps, donc prévoir plateau.
1500€
lolo6080
| Sujet: Re: [plus à vendre] GTV 2L 1983 12/6/2017, 08:21 | |
| La voiture est actuellement montée avec 4 jantes 14" alu Speedline "MONZA". J'ai aussi une calandre et un attelage en plus. | |
lolo6080
| Sujet: Re: [plus à vendre] GTV 2L 1983 5/11/2017, 18:41 | |
| Bonsoir,
finalement je me suis décidé à la restaurer ! elle n'est donc plus a vendre. | |
| Sujet: Re: [plus à vendre] GTV 2L 1983 5/11/2017, 21:24 | |
| Bonne idée _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lolo6080
| Sujet: Re: [plus à vendre] GTV 2L 1983 5/11/2017, 21:46 | |
| Oui ça risque d'être un peu long, mais tampis c'est pour le plaisir de rouler en GTV !
je ferai un petit tour dans les présentations ces prochains jours. | |
| Sujet: Re: [plus à vendre] GTV 2L 1983 6/11/2017, 19:13 | |
| Tu habites en Meuse ? Car je vois Localisation : 55 sous ton pseudo | |
lolo6080
| Sujet: Re: [plus à vendre] GTV 2L 1983 6/11/2017, 21:10 | |
| Bonsoir,
oui effectivement j'habite en meuse du coté de Bar depuis 2 ans. | |
| Sujet: Re: [plus à vendre] GTV 2L 1983 | |
