-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 GTV 2L 1983
4 participants
lolo6080
lolo6080
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: GTV 2L 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime24/3/2013, 09:48
Cause mutation professionnelle, je vends a regret mon GTV 2L de 1983, couleur noire
la carte grise est a mon nom.
voiture a restaurer, complète, défauts habituels :
- corrosion joues d'ailes avant, coins de bas de caisse avant droit et gauche
- traverse avant (au dessus du radiateur)
- bac de roue de secours
- 3 cloques sur la bas de pare-brise (environ 5mm)
je donne en PLUS avec :
- 1 culasse 2L equipée
- 1 kit prod
- 1 PC avant et 1 arrière
- 4 jantes ronal A1 15" (sans pneus)
- 1 boite de vitesse
- 1 arbre de transmission
- 1 demarreur
- 1 bobine
- 1 jeu de vitrage complet ( y compris le joint de pare brise )
- diverses pièces, jeu de ceintures, matervac, compteur, etriers, tableau de bord,...
je ne vend pas de pièces au détails.
la voiture demarre mais n'a pas roulé depuis bientot 4 ans, prevoir plateau
1500 €.
Max Alfas
Max Alfas
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: gtv 2l 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime24/3/2013, 13:28
MP envoye. Wink
Michel.
lolo6080
lolo6080
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: Re: GTV 2L 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime8/4/2013, 19:25
Bonsoir,
la voiture à un intérieur en cuir beige, avec les appuis têtes "banane".
je ne pense pas que ce soit d'origine, j'ai une étiquette d'un sellier sur une garniture de porte.
le cuire du siège conducteur est un peu craquelé, sinon le reste est correct
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: Re: GTV 2L 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime8/4/2013, 20:34
michalfas gtv a écrit:
MP envoye. Wink
Michel.
Dis donc Michel, t'es à l'affut !
Bon, on s'voit quand entre Ch'ti, maintenant que le temps semblel se mettre au beau ?
Max Alfas
Max Alfas
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: gtv 2l 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime9/4/2013, 07:23
Salut eric,
Oui il y a quelques temps j'etais a l'affut de cette gtv 2.0.
Mais ma femme n'a pas voulu, je dois finir ce qui en route avant d'entamer...Sad
Ecoute dis moi quand es-tu libre avec ta juju, en "MP".
bonne journee,
Amicalement,
Michel.
Max Alfas
Max Alfas
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: gtv 2l 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime9/4/2013, 07:25
Salut laurent,
As-tu recu mon petit mail. Pas de nouvelles...
Amicalement,
Michel.
bzeded
bzeded
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: Re: GTV 2L 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime9/4/2013, 20:57
elle vavite partir celle là What a Face
lolo6080
lolo6080
GTV 2L 1983 Empty
MessageSujet: Re: GTV 2L 1983   GTV 2L 1983 Icon_minitime10/4/2013, 22:03
Salut michel,
oui j'ai bien reçu ton mail, désolé je pensais t'avoir répondu mais a priori non...
si ta femme change d'avis hésite pas !
Cordialement
laurent.
GTV 2L 1983 Empty
GTV 2L 1983
» GTV 2.0 L 1983
» [plus à vendre] GTV 2L 1983
» Galevinc et sa GTV de 1983
» GTV 2 litres 1983
» ALFA SUD ti QV 1983
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Ventes automobiles Alfa Romeo et autres marques-
