Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Fuite d huile sur gtv6 que faire
4 participants
Pedrolane
Fuite d huile sur gtv6 que faire Empty
MessageSujet: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime24/5/2017, 15:20
Depuis peu , j ai une fuite d huile au niveau du capteur de pression au cœur du V du moteur
Lorsque je sollicite le moteur vers 4500 5500 tr/ min, j ai une odeur d huile chaude qui envahit l habitacle
Il y a effectivement de l huile dans la zone du capteur
Je pensais que le joint du capteur d huile était hs, j ai donc changé le capteur complet (très chiant à atteindre )
Malgré ça , le moteur pue l huile chaude à partir de 5000 tr/min
Je ne vois pas d ou peux provenir cette huile ?
Est ce que quelq un a déjà eu ce problème ou aurait assez de connaissance sur l architecture du moteur pour m indiquer d ou pourrait provenir cette huile
La zone concernee est celle du capteur juste au dessus de la cloche d embrayage ( bas des culasses )
Merci pour vos retours
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime24/5/2017, 15:37
ça peut être le sertissage du capteur lui même qui est defectueux.
J'ai déjà eu ça une fois. Pour diagnostiquer, il faut bien le nettoyer avec du nettoyant frein, ensuite tu démarres et tu regardes d'où sort l'huile
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime24/5/2017, 18:33
joints cache culasse peut être?
Pedrolane
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime25/5/2017, 06:44
Le sertissage du capteur est nickel
Depuis le changement du capteur , le nouveau capteur est resté propre
Par contre, il y a toujours de l huile , je n ai pas pu nettoyer lorsque j ai change le capteur , l endroit étant inaccessible
Il faudrait démonter le plénum voire une culasse
Les joints de cache culasse , peut être , mais les puits de bougie sont propres et secs et il n y a pas de fumées suspectes à l échappement
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime25/5/2017, 07:30
oui mais il arrive qu'il fuit au niveau du haut du joint et pas au puits de bougie cela m'ai arrivé sur mon GTV6
vérifie le serrage
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime26/5/2017, 14:34
vérifie le serrage
Wink j'ai eu la même mésaventure sur le mien Wink
Pedrolane
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime26/5/2017, 23:22
Vérifier le serrage du capteur ?
Ascari , tu as solutionne le problème comment ?
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime27/5/2017, 07:50
vérifie le serrage des caches culasse et aussi la capteur
MessageSujet: Re: Fuite d huile sur gtv6 que faire   Fuite d huile sur gtv6 que faire Icon_minitime27/5/2017, 10:37
Wink il te faut déjà bien identifié la fuite
(tu vérifies les serrages comme l'a dit Alfiste76,
tu fais tourner ton auto et quand le moteur est chaud(tu le laisses refroidir un peu pour ne pas te brûler)
tu regardes bien si cela fuit au niveau de la culasse ou ailleurs!Smile
Pour ma part j'ai changé mon joint de culasse ( et 2 fois car le 1er était neuf mais défectueux !)
j'attends d'ailleurs encore (5 ans depuis) le coup de fil du patron de VP pour savoir s'il me rembourse le joint!thumbdown
voila bon courage !Wink
» fuite d'huile joint de culasse GTV6
» fuite d'huile BV
» fuite d'huile
» Fuite d'huile sur disque Ar
» Petite fuite d'huile moteur
