-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Preparation balbiero 2 litres groupe 2
FIA02
FIA02
Preparation balbiero 2 litres groupe 2 Empty
MessageSujet: Preparation balbiero 2 litres groupe 2   Preparation balbiero 2 litres groupe 2 Icon_minitime12/4/2017, 09:50
Bonjour .Ayant comme projet de monter un GTV en groupe 2 et ayant le moteur sur l'établi ,il m'est venu la question ,que je pose à tous les spécialistes du forum : jusque ou peut on alléger le volant moteur ? Merci pour vos réponses .Cdt
MessageSujet: Re: Preparation balbiero 2 litres groupe 2   Preparation balbiero 2 litres groupe 2 Icon_minitime12/4/2017, 11:01
Tu peux en faire pas mal, tu peux alléger la poulie de vilo, et ensuite il faudra bien équilibrer l'ensemble vilo poulie volant.
Tu peux en gagner pas mal sur le volant d'embrayage. Pendant que tu es dans le "coin" un récepteur d'embrayage en alliage au lieu de la fonte(acier ?) fera gagner 200 grammes.
Et on peut gagner 1 kilo (vérifié par mes soins) sur les pignons de boîte de vitesse comme sur mon ex GTV de piste ou mon Alfetta de route en montant les pignons de chez Auto Passion.
http://autopassion63.e-monsite.com/pages/optimisation/preparation-boite-alfa-romeo-pignonnerie-allegee.html
Monte un carter inférieur de 75 TS celui qui ressemble au Turbo, gain 1 kilo et meilleur échange thermique.
Bien entendu un démarreur de 1600 etc....
Bonne préparation !
FIA02
FIA02
MessageSujet: Re: Preparation balbiero 2 litres groupe 2   Preparation balbiero 2 litres groupe 2 Icon_minitime13/4/2017, 09:40
Merci Gatouille pour toutes ces infos : çà me fait une base de départ ! Cdt
FIA02
FIA02
MessageSujet: Demontage moteur   Preparation balbiero 2 litres groupe 2 Icon_minitime3/5/2017, 17:41
Bonjour : je pense que ce sujet à du être abordé maintes fois , mais le forum est vaste et je ne sais pas ou chercher ! Problème : comment démonter sans abimer les filetages du bloc , les goujons fixant la culasse ? Merci pour vos réponses .Cdt
» préparation groupe a
» Gtv 6 groupe 1/N
» La fin des Groupe B
» gtv groupe f
» Groupe C
