Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 valve de dépression sur mastervac
12 participants
valve de dépression sur mastervac Empty
MessageSujet: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime1/7/2013, 07:12
salut à tous, pourriez vous me dire dans quel sens cela se met ? entre le bloc moteur et le servofrein ?
valve de dépression sur mastervac 533
et ce qui l'ont mis ont ils bien trouvé une différence ?
merci !
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime1/7/2013, 12:33
Dans ce sens-là (blanc vers Mastervac) :
valve de dépression sur mastervac Dscf3908p
Par contre, nous n'avons pas roulé sans, donc impossible de préciser la différence.
MessageSujet: valve   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime1/7/2013, 19:06
le clapet d origine sur ta pipe et vider ou tu roule avec deux clapet scratch
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime1/7/2013, 19:36
Le clapet d'origine est bien vidé.
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 00:35
Ou peut-on acheter cette valve ?
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 08:01
Ici si tu veux:
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=533&caddievoir=1
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 09:20
intéressant , et le sens de montage ? il doit etre important je pense ,il y a une petite flèche sur le clapet !
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 09:44
Oui, c'est d'ailleurs l'objet de ce post, à l'origine lol!
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 17:32
fleche dirigee vers moteur... Donc montee à l'envers sur la photo il me semble... On teste en aspirant avec la bouche...
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 17:35
http://alfasei.canalblog.com/archives/2011/10/26/22483329.html
bon j'ai rien dit...
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 17:38
je viens de regarder sur le mien. Motor avec une fleche à diriger vers le moteur donc et coté noir vers moteur.
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 21:06
bon ben du coup il est bien monté sur la photo ??? Suspect
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 21:08
oui ,mais comme on avait pas la réponse ,!!!!!!! lol!
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime6/8/2013, 22:36
Oui, il est bien monté sur la photo. Comme dit 3litresourien, on teste avec la bouche pour déterminer le bon sens de passage.
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime7/8/2013, 00:06
De toute façon, si elle est montée à l'envers, vous allez vite vous en rendre compte...
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime11/8/2013, 09:54
Pas mal cette valve, je sens que je vais passer commande Very Happy
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime11/2/2017, 19:09
valve de dépression sur mastervac Img_1212
Bonjour à tous,
Cette soupape métallique, vous la demontez comment?
Une clé à œil de combien?
J'ai pas envie de la foirer vu l'accès.
Pas très propre la face arrière du moteur, je pense que le joint du couvre culasse est fatigué.
Merci à vous
Kennisman
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime12/2/2017, 09:15
De temps en temps j ai la pédale qui se dérobe et ça freine mal. Il faut relâcher la pédale et au coup suivant, ça marche impeccable.
Je pensais au maître cylindre mais en voyant ce post je me demande :
Est ce que cette valve pourrait etre l origine de ce défaut?
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime12/2/2017, 12:53
Ce ne serait pas lié à la purge ?
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime13/2/2017, 08:54
Maître cylindre ou mauvaise purge.
Lorsque la valve est défectueuse tu te retrouves avec une pédale dure, car il n'y a plus d'assistance.
valve de dépression sur mastervac Bandea10
denis0104
denis0104
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime13/2/2017, 12:49
Pour avoir testé avec et sans , je dirais BOf sur l'optimisation d du freinage.....
A la limite j'avais une meilleure pédale sans le clapet...
après y aune foultitude de paramètres qui rentrent en jeu dont la purge....
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime14/2/2017, 07:40
Si une valve donnait un freinage de Porsche GT3, je pense que ça se saurait...
Si la valve d'origine n'est pas grippée, la difference ne sera pas flagrante.
Sauf que le temps de réponse de la valve plastique est quasi nulle, contrairement
à celle en acier.
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime14/2/2017, 10:00
De mon côté c'est démonté 😊
Pince multiprises et c'est vite venu d'ailleurs.
Merci Jérome 👍🏻
denis0104
denis0104
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime14/2/2017, 12:01
...Bien, nous sommes d'accord
Laughing
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: valve de dépression sur mastervac   valve de dépression sur mastervac Icon_minitime14/2/2017, 13:07
valve de dépression sur mastervac Img_1214
C'est terminé.
On testera lorsque la pluie aura cessée.
Pour info, c'est une clef à œil de 21 pour la valve d'origine.
» durit de dépression sur 2.5 v6
» Soupape depression turbo
» tester un MasterVac
» [GTV4] courbe allumeur Bosch à dépression
» mastervac
