Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Différence de vitesse de rotation roues arrières
Différence de vitesse de rotation roues arrières Empty
MessageSujet: Différence de vitesse de rotation roues arrières   Différence de vitesse de rotation roues arrières Icon_minitime11/9/2016, 13:23
Voiture sur chandelles et moteur tournant, j'ai constaté que la roue arrière droite ne tournait pas ! Quand j'accélère elle tourne mais moins vite que celle de gauche.
J'ai donc tourné la roue à la main et je n'ai pas senti de résistance particulière à la rotation comme un roulement HS ou des freins en action, je soupçonne un souci dans le pont
Voici une vidéo pour illustrer ma constatation, c'est grave ?
https://youtu.be/xY-4fXYdkWY
mauretto
mauretto
MessageSujet: Re: Différence de vitesse de rotation roues arrières   Différence de vitesse de rotation roues arrières Icon_minitime11/9/2016, 20:46
Absolument pas,
tous droits thumright
Le différentiel fonctionne bien, sans doute un des étrier arrière détient un peu freins un disque auquel cas le différentiel met en mouvement la roue libre cheers .
» frein arrières dans les roues
» Freins arrières dans les roues
» roulement de roues
» Sens de Rotation
» Sens rotation moteur
