| Mon gros dayli en attendant la 75 | |
+22Marcvalence pandiwan miky164 al capone bob34 raf49 mackie07 bzeded Walt MrLindt ji13 milanno75t hexen GTV thierry30 Nyet le pointu phiphi156 Action Man potenziata roméo75 habibi0654 3litresourien 26 participants |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 25/2/2013, 15:13 | |
| Hello! Joli caisse.
J'aime pas le produit "avant vidange" car il en reste toujours après la vidange dans les zones de decantation de l'huile dans la culasse... Pas bon pour la suiite!
Vaut mieux ouvrir le cache arbres AAC, virer le carter inf ou son couvercle et tout nettoyer à l'essence F en cas de moteur à l'historique incertain, pour tout nettoyer soigneusement et repartir sur des bases saines.
ce n'est que mon avis...
habibi0654
Messages : 1117 Date d'inscription : 26/02/2011 Age : 37 Localisation : 77 melun
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 25/2/2013, 15:27 | |
| lu ,
alors pour la vidange jlé laissé pissé 30 mn et ensuite j'ai mis 5l pour rincer le bloc , puis jlé fait tourner avec 6.5l avec news filtre puis vidange quelque jour après et re un bidon de 5l pour rincer le bloc .
Après j'ai testé dla mettre en 5w40 mais j'avais des soucis de broutage et je croyait s'étais du a la 5w et du coup jsuis repassé en 10w40 castrol avec toujours 5l dans le bloc pour rincer entre chaque vidange , au final c'étais mes deux soufflet d'admission ( montrer plus haut ) déchiré .
Donc le bloc a était vidangé plus que de raison . | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 25/2/2013, 15:44 | |
| et j'ai pas mal de factures elle a était suivant dans des grand garage du 31 dont des spécialistes de sportive allemande et italienne , avec des factures alan jusqua 1200epour changer le système de correcteur du train ar .
Début de topic j'ai mis un ensemble de photo des factures donc entretenue .
Jlé eu a 1000e mais j'ai pas pu prendre une alfa avec le reste de la vente de ma e30 suite a de petit pépin . | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 25/2/2013, 17:06 | |
| je vois qu'il n'y a pas que les Alfa que l'on bichonne!!!! Chouette voiture effectivement | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 7/3/2013, 01:40 | |
| petite commande chez silverperformance pour l'huile et durite avia . Sinon j'ai nettoyé mes lambda et depuis elle fume grave moin ( juste a froid le matin ) vu sur les collecteurs on démonte via clé plate de 22 ( pas la peine de prendre des clé spécial lambda pour rien on debranche et voila il est en inox voila sonde posé nettoyant frein nettoyé va falloir que jme pécho une 75 pour cette été si possible . Je pars dans le 54 demain | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 8/3/2013, 15:02 | |
| Bon j'hérite des parents une 307 hdi sw du coups je vais vendre mon dayli e39 et prendre une pistarde du coups peu etre j'aurai plus vite ma 75 .
Et la 307 est retapé : distrib neuve , pae , courroies , volant moteur , embrayage , pneus , frein , injos . | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/3/2013, 22:15 | |
| ca se presente bien c cool ca pour toi | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/3/2013, 22:20 | |
| merci
petite news
2 lambda neuve , ldr neuf , vidange DA bas elle pousse d'enfer maintenant et de très bonne accélération a bas régime .
Vidange bv et pont en castrol préco bm et rbf600 en attente des durites avia | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/3/2013, 23:03 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 9/4/2013, 13:03 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 18/4/2013, 18:53 | |
| Pourquoi le début de présentation a était supprimé ? | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 18/4/2013, 23:52 | |
| Aucune idée. T'as pas fait de fausse manip ? | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 18/4/2013, 23:56 | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 19/4/2013, 07:24 | |
| Ça fait moins dealer lol elle a l air propre | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/5/2013, 16:17 | |
| baisse du prix de vente du 528 a 1300 a savoir que le prix de vente c'est les 1300e de facture récent meme pas le prix de la bagniole . la 307 les roulettes en 205 55 16 après gommard neuf des nexen cp641 lavé lustré vidange après 13 000 km et j'ai mis 2l d'huile neuve pour rincer le bloc re remplissage d'huile et re vidange et tjour aussi noir vive le diesel l'huile a re noirci au bout de quelques bornes | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 31/8/2013, 14:36 | |
| lu ,
la 307 est partie hier j'ai rdv après le taf voir sa
http://www.leboncoin.fr/voitures/526160606.htm?ca=12_s
c'est quoi les point négatif sur ce modèle ? Fiable ? niveau conso ? La distrib tous les combien ? pas aussi fragile que le ts ?
La boite sa marche comment ? c'est comme le 156 selespeed ? | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 00:20 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 01:45 | |
| Peut etre parce que jlui est dis jla veux | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 16:49 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 17:35 | |
| Bas non en faite le vendeur en plus un pro fait le mort | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 20:45 | |
| ben t'es pas aller la voir ???? | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 20:52 | |
| Pas laisser le temps il est pas venu au deux rdv fixer | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 21:15 | |
| bizarre !! il a pas envie de la vendre ! | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/9/2013, 21:24 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/1/2014, 12:58 | |
| lu , nouvelle arrivante depuis septembre une bmw e46 328i . J'étais en négociation avec la 75 scudéria swapé turbo ( ex de pointu ) mais il as eu quelques problématique qui ont fait que j'ai du prendre autrechose . Je me tate a vendre mon e46 pack luxe ou faire un change contre une 75 v6 | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 | |
