| cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 | |
william46
Messages : 15 Date d'inscription : 26/10/2015 Age : 43 Localisation : gourdon 46 lot
| Sujet: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 20/4/2016, 09:41 | |
| bonjour a tous j'ai un soucis sur mon gtv6 il lui manque un cylindre au ralenti et plus le température augmente plus le cylindre déconne moteur refait il a 400 km bougies neuves réglage de soupapes ?? compression ?? quand pensez vous les amis?? merci
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 20/4/2016, 10:01 | |
| Première piste à suivre, voir si l'injecteur fonctionne correctement _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
william46
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 20/4/2016, 11:05 | |
| j'ai oublier de préciser que avec un filet de gaz le cylindre fonctionne comment savoir si l'injecteur fonctionne comme il le faut ?? j'ai une autre rampe mais cela fait longtemps quel est a l’arrêt merci
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 20/4/2016, 13:46 | |
| + en premier injecteur le L jetronic aime bien gripper, vois aussi un jeu de bougies neufs, croise les fils HT si possible pour détecter un éventuel défaut. Enfin prise des compressions.
william46
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 20/4/2016, 14:21 | |
| les fils j'ai déjà fait et c'est pas ça demain je prend les compressions merci
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 20/4/2016, 19:30 | |
| As tu démonté les bougies pour voir quelles "têtes" elles avaient et si en particulier il y en a 1 sur les 6 bien noire ou huileuse par exemple ? | |
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 20/4/2016, 20:15 | |
| Truc tout bète si le réglages des culbuteurs a été mal fait sur un cylindre, une soupape qui reste ouverte, du coup le symptôme est pire à chaud.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
william46
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 21/4/2016, 09:58 | |
| je regarde ça entre midi et deux je vous tiens au courant merci pour les infos | |
william46
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 21/4/2016, 13:57 | |
| alors bougie noire mais pas huileuse par rapport aux autre qui sont marron compressions: a froid: 12 a chaud 11 avec de l'huile 13 donc pas de problème de soupape non??
je l'ai faite tourner jusqu’à déclenchement des ventilateurs et quand je débranche le fils de la bougies je sens une légère différence mais pas autant que sur les autres alors c'est peut être moi qui recherche la perfection mais mon moteur et pas roder cela viens peu être de la avoir sur une prochaine sortie
quand pensez vous?? | |
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 21/4/2016, 14:16 | |
| En utilisant un grand tournevis comme stéthoscope, en mettant la "pointe" contre l'injecteur tout en posant l'oreille sur le manche on peut entendre le "clicti" caractéristique de l'aiguille de l'injecteur.
Si tu l'entend bien c'est déjà un bon signe sur la santé de l'injecteur, mais ça n'exclus pas totalement un dysfonctionnement sur la manière dont il "vaporise" l'essence. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 21/4/2016, 15:00 | |
| Si doute sur l'injecteur, le changer de place pour voir si le problème suis | |
william46
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 21/4/2016, 16:19 | |
| je vais écouter l'injecteur mais pourquoi il le ferai plus a chaud que a froid?? j'ai une autre rampe je la remplacerai ci non pour un test merci | |
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 21/4/2016, 16:38 | |
| - william46 a écrit:
- je vais écouter l'injecteur
mais pourquoi il le ferai plus a chaud que a froid?? j'ai une autre rampe je la remplacerai ci non pour un test merci Supposition, à froid le septième injecteur enrichit le tout et donc moins flagrant et puis à froid on ne "pousse" normalement pas son moteur. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6 | |
