je refait actuellement tout mes joints et pistons de mes étriers arrière ate car ils fuient aux niveau des visses de réglages... n'étant pas présents dans mon kit quand je l'ai fait il y a deux ans. Le problème étant, que je ne trouve pas comment changer le joint pour la visse de réglage piston côté frein à main, je ne distingue pas de circlips autour de l'axe de la visse.
Visse de réglage en question, merci de vos réponses
g
Sujet: Re: alfa 75 ts 23/2/2016, 21:06
il faut déposé le piston le circlips qui maintient l'ensemble est derrière et le joint fuyard est sur la tige que tu va sortir
just
Messages : 73 Date d'inscription : 27/07/2013
Sujet: rebonsoir 24/2/2016, 22:04
merci de ta réponse, effectivement j'ai bien déposé le piston, j'ai enlevé le circlips de la tige fileté je ne vois pas de joint, je n'arrive pas à sortir la tige.
Sujet: Re: alfa 75 ts 24/2/2016, 22:39
le joint est sur la tige sortie on le voit sur la photo en noir
just
Sujet: Re: alfa 75 ts 24/2/2016, 23:25
ok merci pour la photo, je vais tout remonter proprement et tester avec disques et plaquettes neuves. Avant j'avais les disques voilés et quand je tiré le frein à main j'avais les pistons qui revenaient mal et mes roues bloqués.
