Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Supports moteur v6/4cyl
Paso
Paso
Supports moteur v6/4cyl Empty
MessageSujet: Supports moteur v6/4cyl   Supports moteur v6/4cyl Icon_minitime12/2/2016, 15:08
Est-ce faisable des supports moteurs pour mettre un 4 cylindre à la place d'un v6 sans modifier la caisse?
MessageSujet: Re: Supports moteur v6/4cyl   Supports moteur v6/4cyl Icon_minitime12/2/2016, 16:02
Oui
Soit on les dessoude, soit on rajoute une patte devant ou derrière.
Le trou avant de l'un correspond au trous arrière de l'autre.
Exemple sur la mienne, 4 cylindre à l'origine monté en V6
Supports moteur v6/4cyl 100_6072
Une fois soudé
Supports moteur v6/4cyl 100_6151
Bon j'ai fait des belle pièces car au boulot on fait de la découpe et du pliage, mais une cornière marche aussi bien.
http://hexenberg.free.fr/75
Paso
Paso
MessageSujet: Re: Supports moteur v6/4cyl   Supports moteur v6/4cyl Icon_minitime12/2/2016, 21:10
Merci pour ta réponse Hexen.
C'est obligé de faire la modif avec des soudures?
MessageSujet: Re: Supports moteur v6/4cyl   Supports moteur v6/4cyl Icon_minitime12/2/2016, 21:22
Je ne vois pas trop comment s'en passer
Paso
Paso
MessageSujet: Re: Supports moteur v6/4cyl   Supports moteur v6/4cyl Icon_minitime13/2/2016, 09:44
En utilisant une platine de 3/4mm d'épaisseur boulonnée??
MessageSujet: Re: Supports moteur v6/4cyl   Supports moteur v6/4cyl Icon_minitime13/2/2016, 10:09
pas évident si on a pas le matériel de pose car il faudrait mettre des rivklés
» Changement supports moteur
» Changement supports moteur latéraux
» Kit joint v6 et 4cyl
» Recepteur embrayage GTV 4Cyl
» Supports moteurs GTV6
