| Gtv6 tourne sur 4 cylindres | |
william46
Messages : 15 Date d'inscription : 26/10/2015 Age : 43 Localisation : gourdon 46 lot
| Sujet: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 6/12/2015, 18:13 | |
| Bonjours à tous Voilà je viens de refaire mon moteur sur mon gtv6 de 83 Piston et chemise d'origine avec segmentation neuve Culasse rectifier et joint de queue et rodage et reglage de soupapes fait par un pro Lundi dernier je le met en route pour le premier fois Démarrage un peut difficile car 15 ans de sommeil Donc ca fini par tourner mais là il me manque le cylindre 1 et 6 Compression prise 9kl a froid Bougies neuves et humide sur c'est deux cylindres et allumage présent Aves vous une idée ?? Merci | |
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 6/12/2015, 19:30 | |
| Injecteurs grippés ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
william46
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 6/12/2015, 19:39 | |
| Grippé ouvert possible ?? | |
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 6/12/2015, 21:45 | |
| possible mais sa fumerait beaucoup et grosse odeur d'essence et bougie noyé plutot grippé fermé | |
william46
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 7/12/2015, 09:49 | |
| La bougie et humide donc il yas bien de l'essence qui arrive !! | |
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 7/12/2015, 09:54 | |
| L'injecteur peut laisser passer de l'essence, mais ne plus "pulvériser" comme il faut et donc engendrer une mauvaise combustion _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
william46
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 7/12/2015, 16:50 | |
| donc j'ai sorti la rampe d'injecteur mis la pompe en route et commander les injecteurs un/un a l'aide du batterie ils fonctionnent tous comment voir ci la pulvérisation et bonne ? merci
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 7/12/2015, 17:22 | |
| heu ben a l'euil deja on peut voir si sa forme un beau jet et non pas une "pissette" voir image : edit pour les french : le 5 est un bon jet | |
william46
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 9/12/2015, 14:57 | |
| salut a tous ma mémère a démarrée hier pour la première fois et tourne sur ces 6 cylindres c’était bien les injecteurs de grippes merci a tous pour les info a bientôt sur le forum
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 9/12/2015, 15:05 | |
| Nickel _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
william46
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 9/12/2015, 15:48 | |
| j'ai le même gtv6 que toi walt même couleur même jantes merci bonne route | |
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 9/12/2015, 16:03 | |
| question du fan club des carburateurs, comment fait-on pour dégripper des injecteurs? | |
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres 9/12/2015, 16:21 | |
| - william46 a écrit:
- j'ai le même gtv6 que toi walt même couleur même jantes
merci bonne route C'est que t'as bon goût _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Gtv6 tourne sur 4 cylindres | |
