| Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE | |
DORZALFA
Messages : 78 Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Localisation : Saint-Mihiel,Lorraine,Meuse
| Sujet: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 28/8/2015, 17:53 | |
| Salut a vous les ami(e)s ! je viens vers pour pour m'éclairer sur un problème de pompe à essence de ma 75 1,8ie , je me suis retrouvé du jour au lendemain avec la caisse qui démarré plus alors qu'elle roulé très bien le soir quand je suis rentré , la dernière fois c'étais le relais qui avais laché rien de grave , mais cette fois si je me retrouve avec la pompe à essence sans jus j'ai pris le metrix 0V , j'ai chercher partout surtout le problème du fameux fil rose et blanc , derrière ma boite a fusibles tout est niquel aucun problème je ne vois rien de cramer , même sur les prises .... du coup j'ai adopté la technique de PHIPHI , j'ai tiré deux cables le + et la masse de la pompe en passant sous la banquette arrière suivant le seuil de porte pour arriver dans le compartiment moteur le tout mis sur un fusible 15 A et cossé de partout proprement branché sur un 12V après contact , la 75 a démarré niquel elle roule sans soucis , est il dangereux de faire se genre de montage ? faut il que je rajoute un relais ? qui a mon sens ne sevira à rien apart si quelqu'un m'éclaire a ce sujet ... le fait que j'ai une longueur de cable de la pompe au compartiment moteur ne risque rien ? chauffe des fils ou autres ? Merci pour vos réponses, je ne veux pas rouler si cela peut être dangereux les fils sont dans une gaine c'est du 2,5mm encore Merci a vous dites moi si il pourrais y avoir d'autres risque d'abimer quelque chose ... la pompe se met en marche quand je met le contact | |
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 28/8/2015, 19:11 | |
| en faite c'est tres bien a mon avis ! le seul point negatif c'est le + apres contact tu la pris sur quoi ? personnellement je te conseille de mettre un relais brancher sur ton +apc qui ensuite alimente ta pompe, comme sa la puissance ne passe pas par le neiman et le préserve =) | |
DORZALFA
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 28/8/2015, 19:44 | |
| Salut raf , merci pour ta réponse le +12 je l'ai pris sur la prise (noir compartiment moteur moteur) ou est branché je pense d'origine la pompe ... la ou il y a fil rose et de l'autre côté fil vert filé noir ... je pense que c'est relié à la boite à fusible et qu'il doit y avoir un relais pour le coup ... au moins je sais que ce n'est pas dangereux , je me disé aussi vu que tout est bien isolé avec fusible et que j'ai bien tout cossé je ne voyais pas ou étais le problème , mais je préfère demander confirmation avant de faire une connerie ... encore Merci si d'autres personnes on des réponses elles sont les bienvenus sinon Sujet clos . | |
jeje84
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 28/8/2015, 19:49 | |
| ton probleme peut venir d'un mauvais contact avec ton relai tachymetrique , si je me souviens bien il a un controle en électricité sur la pompe.
Apres il y a peut etre le neiman qui commence a fatigué et n 'envois pas l'info a la pompe mais pour le coup se serait vraiment pas de bol. | |
DORZALFA
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 28/8/2015, 20:42 | |
| le relais de pompe sur le tablier a l'intérieur du compart moteur claque bien quand je met le contact mais pas de +12V a la pompe ... il est ou le relais tachymetrique ? c'est celui dont je te parle ? ou ? | |
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 28/8/2015, 22:40 | |
| a tu tester si le jus sortait et entrais bien dans ton relais ? pour le reste je ne sais pas | |
DORZALFA
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 29/8/2015, 03:00 | |
| oui le relais fonctionne , le problème doit être entre l'habitacle et la pompe ... je crois qu'il y a deux pompes d'ailleurs immerges et celle vers la roue arriere , l'ami Fifou sur le forum à parlé d'un
problème aussi à regarder , si la pompe côté roue est en 12 V direct la voiture démarre et roule apparemment , mais il faut faire attention que la pompe immergés soit elle aussi alimenté en +12 ...
je ne me trompe pas? | |
jeje84
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 29/8/2015, 12:07 | |
| pour le relai tachy je sais que les 75t en ont , j avais eu ce probleme mais pour le 1.8ie je suppose qu il doit y en avoir un vu que c'est une injection. donc si c'est le cas , moi il était sur les support relai de la joue d aile droite dans le compartiment moteur. c est un gros relai à 5 ou 6 c.onnections qui gere les injecteurs , la pompe et je sais plus trop quoi d autre. quand tu tourne le neiman sans démarrer le moteur , entend tu la pompe s'amorçait? | |
DORZALFA
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 29/8/2015, 14:27 | |
| salut jeje merci pour tes réponses , mais le seul relais de pompe présent dans la 1.8ie est celui sur la tablier dans le compartiment moteur juste en dessous du pare brise suivant le modèle (Motronic 3.3 ou 4.1) c'est le relais le plus a gauche ...les seuls relais que je vois dans les joues d'ailes sont ceux avec les fusibles dessus pour les phares ...il faut que je regarde si ma pompe immergé est bien alimenté , et au pire je remet moi même un relais sur le montage que j'ai refait | |
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 29/8/2015, 19:09 | |
| sa ce le tachymetrique qui coupe les pompe a essence en cas d accident pour pas que la bagnole prenne feu a tu le meme sur ta tienne " /> | |
DORZALFA
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 30/8/2015, 02:26 | |
| Merci milanno comme j'ai déjà marqué je n'ai pas ce relais dans mon compartiment moteur ,en faite je voulais des réponses pour le montage que j'ai refait savoir si c'est dangereux ou pas (au moins plus de soucis avec le fils rose/blanc etc) ... la c'est propre avec des cables et cosses neuves ... seul chose que je dois savoir c'est si je remet un relais ou pas sur mon montage ? et il faudra que je regarde aussi si ma pompe immergé est bien alimenté car comme j'ai écris d'après Fifou si la pompe au niveau de la roue/bas de caisse est alimenté seul , la voiture démarre sans problème... mais il faut que les deux pompes tournent apparemment immergé et externe ... Merci pour vos réponses en tout cas | |
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 30/8/2015, 09:49 | |
| ils veulent savoir pourquoi sa ne marche pas comme d'origine mes quand même un relais puisque de base il y en a un avec un + direct de la batterie comme sa pas de soucis ! | |
jeje84
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 30/8/2015, 10:43 | |
| bien dis raf49 lol
si on peut essayer de t aider à trouver l'origine de la panne c'est mieux car vous connaissez le proverbe?
une panne peut en cacher une autre... | |
DORZALFA
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 30/8/2015, 15:53 | |
| salut les gars j'ai bien compris que vous vouliez que je trouve la panne d'origine la je fait un montage provisoire car c'est ma voiture de tous les jours ... en attendant de finir la pigeon 206 diesel que je viens d'acquérir bref , je regarderais encore pour essayer de trouver d'ou cela peut venir masse ou + 12 à voir ,de toute façon ca ne peut être qu'entre l'habitacle et la boite a fusibles .... lorsque la panne est arrivé je me suis dit "pas de soucis j'ai le problème du fil rose qui crame c'est rien" ... et bien non à mon grand désespoir donc reste plus qu'à trouver d'ou cela peut venir un ami ma demandé de prendre mon 12V de ma pompe et de toucher la caisse voir si c'étais pas la masse en cause ! intelligent de sa part je n'y ai pas pensé sur le coup donc j'ai un test supplémentaire à faire Merci en tout cas car je ne reste pas en rade le temps de trouver le soucis d'origine | |
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 30/8/2015, 23:05 | |
| heu mettre le +12 de la pompe a la caisse sa va cramer ! :p par contre la masse - de la pompe directement au - de la batterie vas t’éliminer un problème de masse | |
DORZALFA
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE 31/8/2015, 04:26 | |
| hahahaha excellent raf , quand je dis toucher en faite c'est prendre le metrix le testeur quoi et regarder si le jus passe en prenant le + 12 et prendre le - du testeur pour toucher la caisse voir si cela proviens de la masse ou pas dans tout les cas quand j'aurais trouvé le coupable je vous mettrez des photos | |
| Sujet: Re: Demande de renseignement branchement Pompe ALFA 75 1.8IE | |
