| | Problème de jus sur pompe a essence alfa romeo 75 | |
DORZALFA
Messages : 78 Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Localisation : Saint-Mihiel,Lorraine,Meuse
| Sujet: Problème de jus sur pompe a essence alfa romeo 75 18/4/2014, 22:09 | |
| Salut a tous , toujours dans mon malheur ! je démarre la 75 tout a l'heure m'arrête chercher quelqu'un ,on s'arrête en ville récupérer une TV bref ... je remonte dans la 75 met un coup de clef elle ne démarre plus je suis aussitôt sorti toucher ma pompe a essence celle ci ne tourne pas ... mon frère viens me la tracter je ramène la caisse chez mes parents (il on une fosse ca aide ) donc contact mis la pompe ne tourne plus , j'ai vérifié fusibles numéro 15 niquel , j'ai vérifié compartiment moteur le relais de pompe a carburant sur le tablier (celui tout a gauche) il fait bien contact .... j'ai regardé derrière la boite a fusible rien de cramé hormis un peut de noir sur une des cosses fil couleur noir vers la gauche de la boite a fusible (j'ai pas relevé le numéro ) est ce que je peux tirer direct 2 fils du compartiment moteur +12 après contact direct sur la pompe avec fusibles ? Merci a vous ! ca fait 8 ans que je l'ai elle a toujours très bien démarré au quart de tour ... si vous avez d'autre suggestion je suis preneur ... @+ | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: Problème de jus sur pompe a essence alfa romeo 75 19/4/2014, 08:18 | |
| oui tu peut ! mon gtv et modifié comme ça !! | |
| | | DORZALFA
| Sujet: Re: Problème de jus sur pompe a essence alfa romeo 75 19/4/2014, 13:49 | |
| Merci pour la réponse PHIPHI! je vais me la jouer malin , je démonte les deux fils de la pompe j'en tire
autres avec cosses je les branches sur la pompe je branche les deux fils sur mon booster qui me donne
du 12V et je vois si la pompe tourne et que la caisse démarre mais bon, que la voiture n'est pas
démarré d'un coup comme ca alors que 2 minutes avant elle roulait niquel c'est bizarre tout de même...
j'ai mon +12 après contact dans le compart moteur je vais pouvoir me ponter direct c'est pas le soucis
mais il faut que je trouve d'ou ca viens ,après il est vrai que c'est l'usine a gaz dans le faisceau des 75
encore Merci phiphi @+ alfistement Mick | |
| | | DORZALFA
| Sujet: Re: Problème de jus sur pompe a essence alfa romeo 75 19/4/2014, 17:02 | |
| Bon , après mettre habillé en commando , j'ai permuté les relais avec ceux que j'avais au garage la 75 a redémarré direct , j'avais le ralenti qui n'étais pas stable j'ai gratter un peut les bornes des relais la voiture à retrouvé son bon ralenti entre 850/900 ca oscille légèrement rien de grave ... donc pas besoin de tirer les fils ect ... j'ai fait un test sur route , j'ai la chance d'être dans une petite ville donc en sorti plein de petite route pour les test et la 75 tourne niquel ... donc problème résolu pour le moment a voir avec le temps , je pense que je vais changé les 3 relais electro injecteur/pompe /relais central directement comme ca je serais tranquille par contre si quelqu'un peut me dire si c'est bien un relais a diode a mettre sur celui du milieu (electro injecteur) je lui en serais reconnaissant Merci ! @+ Mick | |
| Sujet: Re: Problème de jus sur pompe a essence alfa romeo 75 | |
