-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 problème de porte suite accrochage
problème de porte suite accrochage Empty
MessageSujet: problème de porte suite accrochage   problème de porte suite accrochage Icon_minitime5/7/2015, 09:35
salut les alfistes
voila je sais c'est pas un transaxle mais c'est une alfa 166
donc il y a une semaine mon frangin c'est fait explosé la portière conducteur de sa 166 donc hier achat d'une porte et au moment de la posée je m'aperçois que la charnière du bas sur le montant de la carrosserie (qui est soudé) c'est tordu suite au choc ont a essayé de la redresser mais aucun accès pour pouvoir soit taper dessus ou positionné un cric
avez vous une idée?
merci
MessageSujet: Re: problème de porte suite accrochage   problème de porte suite accrochage Icon_minitime5/7/2015, 20:35
salut l'alfiste ,
à tu essayé en chauffant au rouge le montant ?
MessageSujet: Re: problème de porte suite accrochage   problème de porte suite accrochage Icon_minitime5/7/2015, 21:18
salut l'alfiste ,
non rien pour chauffer Neutral
MessageSujet: Re: problème de porte suite accrochage   problème de porte suite accrochage Icon_minitime6/7/2015, 06:21
ben après faut allez voir un carrossier !!
MessageSujet: Re: problème de porte suite accrochage   problème de porte suite accrochage Icon_minitime6/7/2015, 07:29
oui je pense que mon frangin va faire çà
» Problème porte...
» Problème BV suite sortie Dijon!!!
» LE GTV6 du Notaire, Roman Photos de A à presque Z
» interieur cuir complet pour alfa 75
» Présentation de ma giulietta 2.0 1982 et de mon Alfetta 1.8
