| Daily sauvé (schema allumage) | |
Lagiraf91
Messages : 17 Date d'inscription : 05/01/2015
| Sujet: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 01:17 | |
| Bonjour a tous
Je vais essayé de fair bref J'ai acheter.une 75 2l t.s qui demarer jusquau jour ou le vendeur a pa pu ce rendre au c.t car elle refusait de demarer J'ai donc prit.le.plateau en penssant a un filtre bouché ou pompe h.s car sur.place elle a.demarer au nettoyant frein
Arriver a la maison et la r.t.a en poche jai tenté de chercher la.panne mais peut de temps a luit conscacré
Je sais juste que j'ai pas de ju a la pompe a essence , plus de toit ouvrant qui marche , plus de ventilation interieur et la.vitre passager marche plu....
Peut etre un rapport?
En accord avec le vendeur....tres tres sympa au passage....il veut que je luit renmene et me rembourse ....
Rendez vous pris mi janvier
Je vous demannde de l'aide car sa me laisse 2 semaine pour trouver la.panne car jaurais voulu vraiment rouler avec et gouter au joix de la.propultion et du melodieux t.s
Je suis mecano dans une grosse conscession americaine......
On peut pas etre doué dans toute les marque fiatiste de coeur pourtant donc je men remet au dieux des alfas de ce fofo pour etre aiguillé on c jamais pe etre quelqu'un a une piste.....
Jai remarqué aussi que le tableau de bord au centre qui donne plusieur indiquation batterie huile lave glace........fait sapin de noel c'est normale? et jpensse a la pompe a essence h.s car meme en.direct sa marche pas mais sa explique pas pk jai pas de ju qui arrive a la pompe
Merci a tous de m'aidé de loin ou de pret.....
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 07:59 | |
| Salut, si ta pompe à essence en direct ne tourne pas, la pompe est bien défectueuse, la première chose à faire est de la remplacer. Vérifie et nettoies les connections des 4 relais sur le tablier Et pour les témoins qui font sapin de Noël, c'est la période. C'est courant sur les 75 ce sapin de Noël. Bonnes recherches. | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 08:12 | |
| Merci.pour ta.repons.rapide Si.c.ton moteur il.est magnifique je compte faire les meme couleurs.. Tu serais me.dire c'est quelle relais exactement celuit.de la pompe? Pas de rapport avec les.vitres et toit ouvrant? Personne a un vrais.schema electrique svp car celuit de la r.t.a est nul
Merci | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 08:28 | |
| Ce n'est pas mon moteur mais celui du "le stephanois1".
Pour le relais, je ne sais plus c'est lequel mais tous les problèmes de démarrage que j'ai eu sur mes TS venaient dans la plupart des cas de ces relais et de leurs connections.
Démonte les et vérifie qu'il ne sont pas oxydés.
Pour plus d'infos, les spécialistes du TS vont te répondre | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 08:37 | |
| A oki lol Bizzard jme.souvient pas de.les.avoirs.vu ceux la | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 08:43 | |
| - Lagiraf91 a écrit:
- A oki lol
Bizzard jme.souvient pas de.les.avoirs.vu ceux la Normalement, on ne les voit pas car il y a un tapis en feutrine rigide qui cache tout le tablier. Pour le lien avec le TO et le reste, je ne sais pas. As tu vu le TO fonctionner avant? | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 09:06 | |
| A c'est.cacher.c'est pour sa........dans la r.t.a c pas expliquer......merci Non g pas.vu.fonctionné mais le.chauffage marche pas et une vitre aussi...jme.dit sa peut avoir.un rapport Au boulot g deja eu des panne de fou qui avait pas forcement de rapport ...tou sa pour un fusible | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 12:56 | |
| Salut Lagiraf, Bonne acquisition. Si tu as un sapin de noel sur le tableau de bord et l'ARC (Alfa Romeo Control) c'est que tu as des masses oxydés ou mal fixé. Soit patient, nettoyage et grattage et tu veras que beaucoup de choses rentreront en ordre de marche. Sur les 75, ce sont souvent les connections electriques qui cree les pannes, pas les organes moteurs. Fait nous quelques photos de la Bête Bon courage | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 13:08 | |
| Salut Oui c'est bien.de l'arc que je parle......... Patient jai du mal.lol car j'ai 4 autre vehicule, une moto, un karting......lol je voudrais roulé avec mais si je trouuve pas avant le 16 janvier je la.ramene..... Pas beaucoup.de temps pour refaire une resto......
C.est tu ou ce.trouve c'est connectique?
J'ai parcouru le forum et j'ai pas vu.beaucoup de prepa sur ces motorisation.....
Merci de.votre aide | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 13:20 | |
| il y en a partout mais commence par les connectiques autour du moteur. ca prend la flotte et les vibrations dans ce coin
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 13:27 | |
Messages : 1146 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 19:56 | |
| regarde derrière la boite à gants les connexions pour la pompe à essence sont là souvent la prise est cramé il suffit de la remplacé par un gros dominos l'alimentation de la pompe est un fil rose cela m'est arrivé sur mon ex 75 | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 19:57 | |
| - alfiste76 a écrit:
- regarde derrière la boite à gants les connexions pour la pompe à essence sont là souvent la prise est cramé il suffit de la remplacé par un gros dominos l'alimentation de la pompe est un fil rose
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 5/1/2015, 20:47 | |
| Mercii javais bien.regarder derriere et la.prise est nickel........c.'est lequelle le relais de pompe svp? C quoi le.boiter.fixé a la.boite a gant?merci | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 6/1/2015, 19:02 | |
- Mercii javais bien.regarder derriere et la.prise est nickel........c.'est lequelle le relais de pompe svp?
C quoi le.boiter.fixé a la.boite a gant?merci il faut regarder les fils derrière la prise ce sont souvent eux qui sont brûles et non la prise | |
DORZALFA
Messages : 78 Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Localisation : Saint-Mihiel,Lorraine,Meuse
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 6/1/2015, 23:48 | |
| Sur la 75 1.8ie c'est celui qui est le plus a gauche sur la 2L TS je ne sais pas si ca peut t'aider ... attention le miens claquer mais j'avais pas de jus! va dans une casse au pire récupère des relais et test les ... je me suis retrouvé emmerdé aussi il y'a quelques mois de ca et j'été venu posté ici .. j'allais mettre ma pompe a essence en direct et j'ai trouvé ce relais défectueux ..test avec des autres dans tout les cas si la pompe externe tourne tu l'entendra ou tu va sous le bas de caisse côté passager arrière elle se trouve la , tu met la main dessus tu sentira direct si elle tourne ou pas ... pour l'ARC on ta répondu pour le fil rose derrière la boite a fusible idem , donc pas 50 solutions donne nos des nouvelles qu'on t'aide à trouver d'ou cela peut venir ... | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 10/1/2015, 00:04 | |
| Bon.la.pompe a carburant ete gripper.donc.on a remonter.sa au propre et elle.a.demarer Premier tour de route.demain | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 10/1/2015, 02:33 | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 10/1/2015, 08:16 | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 11/1/2015, 22:54 | |
| je suis vraiment tres tres comptent premie demi tour pied au plancher sa glisse super bien niveau meca j'ai remarqué que un allumeur done plus que l'autre surment la tete et de plus les file de bougie éventré niveau bougie on me consceille quoi? et aussi en ligne droite la direction est tre flou voir meme dangereux que je tourne a un moment sa repond pas directement pe etre une rotule de direction? | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 18/1/2015, 08:33 | |
| Bonjour.les.amis
Voila donc apres le.demarage de.titine je voulais changer les.files.de bougies.completment h.s et bougie
Et jai.recu mon.faisceau.tellement loacost que je me.suis perdu dans le bom.remontage meme.si elle demare bien je voudrais etrs sur et vu.que meme dans la r.t.a il y a rien je vous demande.de l'aide si quealqu'un aurais sa merci | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 18/1/2015, 08:42 | |
| ben.....si elle démarre , tu as bon !!!! | |
Lagiraf91
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) 18/1/2015, 11:09 | |
| Pour mon professionalisme si.quelqu'Un a sa ........ | |
| Sujet: Re: Daily sauvé (schema allumage) | |
