| petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 | |
+12flo75ts spidman Cuve à Mazoot Nyet roméo75 phiphi156 bertone fenris pandiwan Walt GTV thierry30 will01en75 16 participants |
will01en75
Messages : 96 Date d'inscription : 19/08/2014 Age : 36 Localisation : 01300
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 18:27 | |
| Merci ces tres gentil faut vraiment que j aprenne a travaillé sur ma titine Car je ne touche a la petite mecanique que depuis peu mais suis tres motivé
Je ai c est garagiste qui pour eux la voiture est morte c est trop vieux puis c est une alfa ..... grrrrrrr je hais que l on me dise sa
On est jamais mieux servi que par soit même Est bien c est se que je me dit ( par rapport au garagiste bon a reparer les clio et autre SUV bien a la mode )
Sans vouloir etre ou paraitre bête mais les tirants de chasse ils servent a quoi
Les miens son mort sans nul doute je pense | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 18:35 | |
| Les tirants de châsse c'est ça : ça sert à guider le train avant et éviter des mouvements désordonnés du triangle supérieur. Ce qui vieillit ce sont les silent blocs c'est-à-dire les "rondelles" en caoutchouc qui font la liaison entre le tirant et la caisse. Sur cette photo les miens sont neufs et en polyuréthane, matière plus rigide que le caoutchouc. ça apporte un très net gain en tenue de route par rapport à l'origine, et encore plus par rapport à l'origine trop vieux donc HS comme visible ici : Ce sont donc les silent blocs qu'il faut changer, pas les tirants | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 18:49 | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 18:52 | |
| Si tu es motivé la mécanique ça s'apprend et le site de ZP sera un bon guide.
Si tu les veux j'ai les mêmes silentbloc de tirant de chasse que sur la photo de pandiwan. J'en ai plus besoin, moi je suis passé à du rotulé. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 19:47 | |
| je viens de regarder effectivement c'est bien cuit on dirait un soufler (patisserie ) completement raté je ne voudrai pas abusé de votre gentillesse mais je ne di pas non si on me les propose de bon cœur dit moi ton prix en MP svp | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 20:02 | |
| oui mais tu va sentir une tel différence que tu va etre obligé de faire l'avant !!! | |
flo75ts
Messages : 4 Date d'inscription : 13/08/2014
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 20:08 | |
| Salut ! je l'avais vu sur leboncoin et je la lorgnais du coin de l'oeil pour mettre les pieds dans l'alfa ET dans l'ancienne. Je vais suivre tout ca de pres, felicitations, elle a l'air cool, je comprend ton envie d'en profiter rapidement !! Flo | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 20:20 | |
| oui c'est pour cela que je me suis dépéché de l'acheté je pensé bien quelle partirai vite heuresement j'ai étai le premier et il y en avait 7 derriere moi qui la voulai aussi
mais je ne regrette rien
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 22:39 | |
| - will01en75 a écrit:
- je viens de regarder effectivement c'est bien cuit on dirait un soufler (patisserie ) completement raté
je ne voudrai pas abusé de votre gentillesse mais je ne di pas non si on me les propose de bon cœur dit moi ton prix en MP svp Le prix ça sera les frais de port. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 22:48 | |
| Vraiment!!! Merci Je peu te passer mon adresse si tu veux Je te ferais un petit chèque pour te remboursé les frais bien entendu | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 22:58 | |
- Vraiment!!! Merci
Je peu te passer mon adresse si tu veux Je te ferais un petit chèque pour te remboursé les frais bien entendu Ok par MP _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 21/8/2014, 23:00 | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 09:30 | |
| Salut Will,
J'ai deux 75 et un GTV (meme chassis que la 75 mais plus Court de 11cm). Une de mes 75 a des koni sport. mon GTV a des Bilstein B6.
Je regrette les Koni et j'adore les B6...... Les Koni sont trop radical et pas aussi "adapte" au chassi des 75. Ils vont bien mieux sur les chassi Giulia (Bertone pas exemple) Les B6 sont juste parfait pour une utilisation routiere sportive. Pour le radical il faut des combine ressort/amorto de chez RSR par exemple.
Mon GTV est rabaisse (ressort Eibach -30mm) et decrantage a l'avant. C'est vraiment bas et pas adapte a une utilisation quotidienne. Ne le fait pas pour ta 75. Ca serait une grave erreur.
Le chassi Transaxle des 75 doit, pour donner son meilleur, etre NEUF. Silentblock, amorto, ressort en tres bon etat. Il est vrai que mettre du polyurethane a la Place des soufflee degonfle est le top.
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 12:24 | |
| Merci je vais donc me concentrer la dessus | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 12:58 | |
| C'est une excellente idée ! Pour t'aider, voilà une liste de courses que j'espère la plus complète possible sur les pièces à changer pour avoir un châssis nickel : TRAIN AVANT-SB (Silent Blocs) de barre stabilisatrice (2 pièces) -SB de biellettes de barre stabilisatrice (4 pièces) -SB de tirants de chasse (2 pièces) -SB de triangles supérieurs (2 pièces) -Bagues de triangles inférieurs (4 pièces) -Rotules de triangles supérieurs (2 pièces) -Rotules de triangles inférieurs (2 pièces) -Rotules de direction (2 pièces) -Amortisseurs (2) TRAIN ARRIERE-SB de barre stabilisatrice (2 pièces) -SB de biellettes de barre stabilisatrice (2 pièces) -SB de barres de parallélogramme de Watt (4 pièces) -SB central de parallélograme de Watt (1 pièce) -Amortisseurs (2) -Ressorts (courts ou hauteur d'origine) (2) Voilà. Avec tout ça tu as des trains roulants nickel. Il faudra ensuite contrôler et éventuellement rénover freinage et transmission. Et bien sûr faire un parallélisme une fois tout changé sur les trains roulants. Pour info cette "liste de courses" représente un budget supérieur à 1000 €. Ensuite, acheter les pièces c'est bien, les monter c'est mieux ! Si tu es néophyte et pas complètement équipé tu ne pourras pas tout faire (changer les SB de triangles et les rotules sera impossible sans arrache-rotule, sans meuleuse sans cric roulant et éventuellement sans presse par exemple), et il faudra donc prévoir un budget "mcano" supplémentaire. Ou un budget bières si tu as des potes qui savent mécaniquer... Par contre, sans outillage hyper spécifique tu peux t'occuper toi-même des SB de barres stab, des amortos et des SB de tirants de chasse si ceux-ci sont boulonnés sur le triangle supérieur | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 13:41 | |
| La presse c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable, des douilles de la bonne dimension et un bel étau et ça marche nickel _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 15:52 | |
| Il y a une espece de pique sur la pompe a eau et qui rend pas possible de passer la pompe | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 15:54 | |
| C'est le repère pour le calage de l'allumage.... | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 15:55 | |
| ?? Desolé je ne comprend pas il est fixer sur la pompe en elle meme | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 15:56 | |
| Comment faire pour la passer ? | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 17:12 | |
si tu peux fais nous des photos
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 17:24 | |
| Oui, il est sur le corps de la pompe à eau. Essaye de le tordre et, si il casse, c'est pas très grave. | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 17:30 | |
| en plus sa ne passe pas ( j'ai enlevé tous les goujon )
a quoi sert il exactement ?
peu on le coupé tous simplement ? | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 19:50 | |
| Sa y est pompe à eau changer Mais ventilo qui veut plus se déclencher grrrrrr | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 | |
