| petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 | |
+12flo75ts spidman Cuve à Mazoot Nyet roméo75 phiphi156 bertone fenris pandiwan Walt GTV thierry30 will01en75 16 participants |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 19:57 | |
| Un connecteur mal rebranché ou oxydé ? S'il se déclenchait avant le changement de la pompe à eau, il n'ya pas de raison que ça ne marche plus, à moins que le calorstat ait décidé, par solidarité, de décéder en même temps que la pompe à eau.... | |
will01en75
Messages : 96 Date d'inscription : 19/08/2014 Age : 36 Localisation : 01300
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 20:52 | |
| Oui je pense bien a un mauvais contact je regarderai sa demain on y voit plus rien la Et puis c est l heure de l apero !!!! Des volontaires. .. | |
Cuve à Mazoot
| Alors, effectivement, le thermocontact qui se situe au dessus de la durite inférieure du radiateur a du récupérer un peu de liquide de refroidissement.
Faut y sécher proprement et rajouter à peine de graisse.
Si ça ne marche toujours pas : Prendre un fil et raccorder les 2 cosses qui viennent se connecter sur le thermocontact ... Si le moteur se déclenche, c'est le thermocontact qui est HS, sinon c'est le moteur du ventilo qui est HS ...
Pour ma part, c'est E.P.O. : Eau - Pastis - Olive ... | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 20:54 | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 21:06 | |
| Ah zut j ai plus d olive Se n est que parti remise | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 22/8/2014, 22:00 | |
| pour changer mes plaquettes avant est se que celle peuvent allé ( je n'est pas de conduite sportive pour le moment )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/600309873.htm?ca=22_s | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 23/8/2014, 18:40 | |
| voila sa y'est le ventilo refonctionne je pense que les fiche de connection était a nettoyer elle était toute oxydé
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 23/8/2014, 19:20 | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 23/8/2014, 19:29 | |
| heeuuuuu !!!! a l'endroit c'est mieux !! | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 23/8/2014, 20:02 | |
| Ca y est, j'ai un torticolis ! | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 23/8/2014, 20:18 | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 23/8/2014, 20:20 | |
| elle est bien belle a l'endroit =) | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 23/8/2014, 21:56 | |
| merci mon ordi bug un peu en ce moment toutes mes excuses | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 07:25 | |
gtvced13
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 07:41 | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 07:55 | |
| merci
je pense avoir bien avancé sur l'inspection ( grace a vous) pas mal de frais a faire dessus mais que du bonheur après
gtvced13
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 08:08 | |
| Heuu sur ma 75 j'ai du mettre environ 2500 eur de pieces avec un achat a 1300 eur ! et revendu 1300 eur . Bref le truc normal . mais c'est bon signe et ca lui remet de la valeur . | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 08:36 | |
| oui je me doute bien qu il ne suffit pas de remettre 4 amortisseur mais enfaite je compte bien la gardé des années sa fait des années que je cherché cette 75 | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 19:37 | |
| ou acheté vous vos silentbloc pow-superflex ? lesquelles peuvent être changer assez facilement ( sans gros outillage ) je veux commencer des ce mois si car tous les silentbloc son cuit !! sauf ce de la boite et moteur j'ai fais une petite viré aujourd'hui accompagner de voiture de la concentration de l'epine 73 ( juste suivi bien sur ) on se prête facilement au jeu | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 19:58 | |
| Les fournisseurs que je consulte : Scuderia 116, shop alfisti.net, EBSpares. Le deuxième est Allemand, le troisième Anglais. Vas voir et fais-toi une idée. Deux points de vigilance importants : les frais de port pour les Allemands et le taux de change Livre/Euro pour les Anglais qui de plus affichent leurs prix en hors taxes. | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 24/8/2014, 20:01 | |
| J' en ai oublié un, le p'tit dernier en date Retro Pièces Auto. | |
greg73
Messages : 113 Date d'inscription : 01/08/2012 Age : 41 Localisation : chambery savoie
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 25/8/2014, 21:27 | |
| Bonjour wil01 bienvenu a toi bien sympa la petite TS j'adore la couleur | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 25/8/2014, 22:39 | |
| - pandiwan a écrit:
- J' en ai oublié un, le p'tit dernier en date Retro Pièces Auto.
Pandi a raison http://www.retropiecesauto.com/ | |
will01en75
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 26/8/2014, 06:45 | |
| Merci je consulte tous sa Ce week end est prevu le remplacement des plaquettes avant Deux couroie d accessoires C'est déjà un debut | |
| Sujet: Re: petit nouveau en alfa 75 ts dans le 01 | |
