| | réglage jeu aux soupapes | |
bob34
Messages : 150 Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: réglage jeu aux soupapes 12/6/2014, 18:23 | |
| Je galère sévère pour essayer de supprimer le bruit aux soupapes, ça fait deux fois que je règle le jeu et ca cliquette quand même, avez vous ce genre de problème sur vos 75 ? | |
| | | giulietto
| Sujet: Re: réglage jeu aux soupapes 12/6/2014, 20:05 | |
| Salut,
es-tu sûr de l'avance ?? Pas de soupape tordue ??
Si tu as le bon jeu, je ne vois pas pourquoi ça cliquette...
cX | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: réglage jeu aux soupapes 12/6/2014, 21:50 | |
| c'est pas un V6?? quand même?... parce que là ça cliquette toujours un peu.. du côté de l'admission.. | |
| | | bob34
| Sujet: Re: réglage jeu aux soupapes 13/6/2014, 05:10 | |
| Alfa 75 turbo avec 2 arbre à came d'echappement, de 0.35 à 0.40 à l'admission et 0.57 à 0.60 à l'échappement, j'avais 0.46 à 0.47 à l'admission et c'etait déja bruyant, de baisser n'a rien changé, je comprends pas ! | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: réglage jeu aux soupapes 15/6/2014, 21:13 | |
| A quelles valeurs es-tu arrivé après réglage ? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: réglage jeu aux soupapes 15/6/2014, 22:57 | |
| 0,60 à l'echappement? C'est normal ça? | |
| | | bob34
| Sujet: Re: réglage jeu aux soupapes 16/6/2014, 04:50 | |
| - bob34 a écrit:
- Alfa 75 turbo avec 2 arbre à came d'echappement, de 0.35 à 0.40 à l'admission et 0.57 à 0.60 à l'échappement, j'avais 0.46 à 0.47 à l'admission et c'etait déja bruyant, de baisser n'a rien changé, je comprends pas !
Je le dis ci dessus, 0.35 à 0.40 Admission et 0.57 à 0.60 echappement, le constructeur donne 0.40 admission et 0.60 echappement. | |
| Sujet: Re: réglage jeu aux soupapes | |
