| | ça ratatouille sur un filet de gaz?? | |
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 18/4/2014, 19:26 | |
| | | spidman
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 18/4/2014, 19:42 | |
| - spidman a écrit:
- greg73 a écrit:
- spidman a écrit:
Je n'ai pas de primaire en stock actuellement, et côté réapprovisionnement, c'est un peu la misère en ce moment chez IMASAF... salut spidman toujours pas de primaire ? Je dois faire un point mardi sur ce qui est dispo chez-eux... J'en saurai plus à ce moment Bonjour Greg, je recevrai un primaire de GTV4 mercredi. Donc si tu es toujours intéressé, tu peux le commander en ligne dès à présent: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=610&caddievoir=1 | |
| | | greg73
Messages : 113 Date d'inscription : 01/08/2012 Age : 41 Localisation : chambery savoie
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 18/4/2014, 21:06 | |
| | | greg73
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 18/4/2014, 21:08 | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 18/4/2014, 21:11 | |
| On doit avoir la même RTA Je confirme, 3° c'est pour les moteurs 016.08 donc 1,8 L | |
| | | greg73
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 18/4/2014, 21:22 | |
| | | greg73
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 18/4/2014, 21:24 | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 19/4/2014, 12:06 | |
| - greg73 a écrit:
j'ai une lampe neuve est elle a un truc que celle que j'empreinte n'a pas. Une molette qui permet de régler l'avance de la lampe de 0° a 60° si j'ai bien tous compris...
je me suis mis sur le repère F avec 3° d'avance (via la RTA) j'ai bon
en tous cas elle tourne bien j'ai pas vraiment fais d'essais il pleuvait donc deux trois tours de mon garage sous-terrain
si jamais vous avait des conseils je suis preneur sur la meilleur courbe et le dégrée d'avance au point F
et encore merci a tous
Le repère "P" indique le PMH, tu dois donc bien vérifier que le repère est bon (piston du cylindre 1 en haut, AAC sur le repère). Le repère "F" est le repère de calage d'allumage au ralenti. Ce repère tient déjà compte de l'avance à l'allumage qui est bien de 7° sur un 2000 ! donc tu dois mettre ZERO sur ta lampe et te caler sur le repère "F" OU mettre le degré d'avance que tu veux sur la lampe et te caler sur le repère "P" mais pas les deux sinon tu ajoute de l'avance. Avec ce que tu as fait tu es donc à 7°+3° = 10° d'avance. Avec un vieil allumeur asthmatique qui a du mal a atteindre l'avance max pourquoi pas mais avec le 1.2.3 tu aura trop d'avance tout le temps. | |
| | | greg73
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 19/4/2014, 14:52 | |
Merci jlp je savais pas que le F tient déjà compte de l'avance... j'en apprend tous les jours sur ce fofo donc j'ai rectifier direct et calée a 0 au point f le repère de distri est bon (prit au comparateur ) pas vraiment de différance et j'ai quelques retour bien fort dans l'échappement !!! par contre je trouve que l'auto a moins de pèche depuis que j'ai changer de courbe | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? 19/4/2014, 19:44 | |
| [quote="greg73"] - jlp35 a écrit:
... pas vraiment de différance et j'ai quelques retour bien fort dans l'échappement !!!
si ça pétarade à la décélération, tu as bien acheté une Alfa... après c'est une question de réglage de richesse. Pour le choix de la courbe, je ne connais pas cet allumeur, j'ai encore un modèle classique. Bon courage, tu finira par trouver les réglages tip top ! | |
| Sujet: Re: ça ratatouille sur un filet de gaz?? | |
