Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 TURBO 75
3 participants
BRERA
BRERA
TURBO 75 Empty
MessageSujet: TURBO 75   TURBO 75 Icon_minitime3/3/2014, 17:55
Bonjour à tous,
Sur la 75 turbo de mon frère il y a des traces d'huile au joint
entre le turbo et le collecteur d'échappement.
j'ai commandé et reçu ce joint mais en lisant vos différents posts j'ai pu
lire que c'était un signe de fatigue du turbo  Crying or Very sad
Le turbo à été changé neuf il y a 4 ans et n'a pas plus de 3000 kms.
D'où ma question, celà ne peut il venir que du turbo ?
Merci à vous
TURBO 75 Empty
MessageSujet: turbo 75   TURBO 75 Icon_minitime3/3/2014, 18:04
ton turbo na rien du tout
l huile provient d une soupape d echappement qui fuit a froid et coule dans la pipe d echappement et quand tu met en route fuit par le joint en alu du turbo qui et pas etanche en roulant tout rentre dans l ordre
mauretto
mauretto
TURBO 75 Empty
MessageSujet: Re: TURBO 75   TURBO 75 Icon_minitime3/3/2014, 18:38
+1  thumright
TURBO 75 Empty
TURBO 75
» 75 turbo avec demi turbo
» Diametre sortie du turbo coté admission ? 75 Turbo
» Tutoriel changement du turbo Alfa 75 turbo
» chaud les marrons en gtv turbo et 75 turbo
» recherche collecteur et turbo 75 turbo
