| ventilation | |
ctrop
| Sujet: ventilation 15/11/2013, 18:03 | |
| bonsoir ,la ventilation (soufflerie\ chauffage) est-elle plus faible lorsque la voiture a la clim :en fait le système clim" freine" t-il le flux d'air (sur une 75 ts) ctrop | |
san
Messages : 80 Date d'inscription : 07/05/2013 Localisation : Entre le 59 et la Belgique...
| Sujet: Re: ventilation 23/12/2013, 23:22 | |
| Bonjour,
Je répondrais "oui", pour avoir eu les deux (avec et sans clim), ma TS actuelle a moins de souffle niveau chauffage que mes 75 sans clim. Normal quand tu vois que dans le même bloc ventillo / aérateur tu as l'échangeur clim intercalé.
Ne trouvant plus de gaz, et habitant dans le Noooord, j'hésite d'ailleurs à tout démonter, pour retrouver un peu de flux dans l'habitacle, et gagner de la place dans le compartiment moteur... | |
ctrop
| Sujet: : Re: ventilation 26/12/2013, 11:30 | |
| bonjour san merci pour l'info,pour la clim j'ai fait vidanger\nettoyer le circuit ,remplissage et c'est reparti bonnes fêtes ctrop | |
san
| Sujet: Re: ventilation 26/12/2013, 22:14 | |
| Tu as fais remplir ça chez qui ? Quel gaz as tu mis ?
On m avait dit que le gaz pour ma 75 ne se faisait plus et que je ne pouvais plus recharger ma clim.... Du coup si je peux la sauver ca me dirait bien...
| Sujet: Re: ventilation 27/12/2013, 15:56 | |
| - san a écrit:
- Tu as fais remplir ça chez qui ?
Je suis dans le même cas que San!!! Donc intéressé par une alternative au gaz moderne apparemment trop "fin" pour les anciens airco... | |
ctrop
| Sujet: Re: ventilation 27/12/2013, 20:35 | |
| bonsoir pour San et Romeo 75 et d'autres ...sur la facture j'ai :transfo R12 R134A le lien de la socièté http://adomiclim.fr ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: ventilation 27/12/2013, 20:39 | |
| re, çà marche (sur ma 75) et ce depuis 2011 bonne soirée ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: ventilation 27/12/2013, 20:43 | |
| encore moi ,je sais qu'il existe des kits pour recharger sois même ,mon frère l'a fait (75 2,5LV6) ctrop | |
| Sujet: Re: ventilation 27/12/2013, 21:33 | |
| je recharge au easyklima. Cela marche meme mieux que le r12 pour un prix... Disons honteux...
| Sujet: Re: ventilation 27/12/2013, 21:36 | |
| alfasei.canalblog.com/archives/technique__climatisation/index.html | |
| Sujet: Re: ventilation 29/12/2013, 13:54 | |
| Merci beaucoup pour l'info Ctrop et 3litresourien .... je vais voir où on peut trouver ça dans le coin. Tu recharges au Easyklima R134a alors 3litresourien je suppose, parce qu'ils proposent aussi le R12... Je pense que quand ils font les recharges dans des points spécialisés, il y a une phase de nettoyage et de lubrification... la lubrification est assurée avec ce système de recharge??? Merciiiiiiiiiiiiiiiii. Roméo75. | |
| Sujet: Re: ventilation 29/12/2013, 14:23 | |
| r12 ou r134 chez eux c'est le meme produit. Le kit contient un adaptateur supplementaire pour le r12 c'est tout. Une bouteille de sealant et 1 bouteille de gaz suffisent. Ensuite cela ne fuit plus. Le gaz contient tout ce qu'il faut. Il faut verifier le niveau d'huile du compresseur. Ma clim n'a jamais aussi bien fonctionné. Au pire cela coute entre 17 et 34 euros par an si cela perd un peu. | |
| Sujet: Re: ventilation 29/12/2013, 14:27 | |
| merci pour le complément d'info... par contre il y a un niveau d'huile au compresseur??? meme sur les dernières générations des compresseurs de Gtv (plus petit que les "anciens")...
| Sujet: Re: ventilation 29/12/2013, 15:15 | |
| il faut voir le livret de bord ou la notice de ta clim. J'en sais rien pour ton gtv. On met beaucoup moins de produit que de r12 ou de r134. Voir sur mon site et le leur pour la proportion. Si tu dois mettre de l'huile sur un circuit refait, il faut la mettre avant. | |
san
| Sujet: Re: ventilation 29/12/2013, 20:59 | |
| Merci messieurs pour ces précieuses infos ! Moi qui pensait que ma clim' était bonne pour la casse...
| Sujet: Re: ventilation | |
| ventilation | |
