| | phares additionnels | |
pichland
Messages : 78 Date d'inscription : 16/05/2011 Age : 56 Localisation : savoie ou bien
| Sujet: phares additionnels 29/10/2013, 22:00 | |
| bonjour, comment avez vous monté vos cibié et autres marchal ??? avez vous des photos de votre montage ? interrupteur au tableau ou raccordés sur le commodo ? ..cela peut paraitre simple, mais pas pour moi, et je voudrais faire un montage fiable type rallye pour m'engager sur des régularité ..... ...... quelq'un peut il me montrer son montage tripmaster ?......me donner conseils sur ces montage merci, à bientôt. | |
| | | pichland
| Sujet: Re: phares additionnels 30/10/2013, 16:24 | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: phares additionnels 30/10/2013, 16:36 | |
| | | pichland
| Sujet: Re: phares additionnels 30/10/2013, 17:55 | |
| ben oui ! j'avais oublié !!!.......gtv6 ! merci. | |
| | | jeannot
| Sujet: Re: phares additionnels 30/10/2013, 18:26 | |
| tu cherches le plus qui alimente les phares dans le commodo gros fils rouge (ou code pour anti brouillard) avec une cosse serrable tu alimentes un interrupteur a partir de ce fils que tu peux mettre dans un des trous libres a coté des bouton qui montes les vitre Bouton Avec voyant de préférence depuis ce bouton tu alimentes un relais que tu relis a la batterie puis aux phares ,certain relais ont 2 sortie tu alimentes le droit sur une sortie et le gauche sur l'autre tu peux aussi trouvé le + derrière la boite à fusible en même temps pense à mettre une alarme pour te dire quand tu as oublié d’éteindre tes phares a l’arrêt si tu n'est pas sure tu fais une lampe témoin et tu cherches les bonnes alimentations (c'est bon quand sa s'allume) un fil a la masse une ampoule sur une petite douille et un fil pour chercher la bonne arrivé c'est simple Non !..... | |
| | | pichland
| Sujet: Re: phares additionnels 30/10/2013, 20:04 | |
| ok merci, je commence à comprendre, juste que la batterie est dans le coffre pour le v6. donc longues portées sur phares et anti brouillard sur codes. ....vous me conseillez quoi comme interrupteurs ? que ça colle avec le gtv et les années 80 !
| | | jeannot
| Sujet: Re: phares additionnels 31/10/2013, 19:03 | |
| tu enlèves un cache tu mes dans le trou c'est standard | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: phares additionnels 2/11/2013, 14:40 | |
| Coucou, au sujet du + de la batterie, il y a un gros bornier sous le capot au niveau du moteur d'essuie-glace qui est alimenté par le câble qui vient directement de la batterie.. tu peux te repiquer dessus pour alimenter ton relai... à travers un fusible de préférence pour toute sécurité. | |
| | | pichland
| Sujet: Re: phares additionnels 2/11/2013, 20:37 | |
| ok pour le bornier à coté du moteur essui glace !!! merci ! | |
| Sujet: Re: phares additionnels | |
