| | LAMPE TEMOIN | |
larouge
| Sujet: LAMPE TEMOIN 15/10/2013, 11:02 | |
| Bonjour a tous L'autre soir je suis rentrer il faisait nuit et j'ai donc allumer les codes et que vois je le témoin de la batterie qui s'allume faiblement lorsque je mets les codes est ce normal ??? je ne pense pas mais avez vous un remède ?? Merci pour vos réponses JP. | |
| | | GTV thierry30
| Sujet: Re: LAMPE TEMOIN 15/10/2013, 11:06 | |
surement une masse
un coup de voltmètre sur tout le circuit
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: LAMPE TEMOIN 15/10/2013, 16:38 | |
| Courant de charge alternateur à vérifier. Entre 13,5 et 14 volts avec les consommateurs allumés. Sinon, image de l'usure des collecteurs ou régulateur en fin de vie. Pas de baisse entre à vide et pleine charge. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: LAMPE TEMOIN 15/10/2013, 17:26 | |
| Ca me fait pareil sur mon GTV, le voyant s'allume très faiblement ( ça ne se voit que la nuit ) et pourtant, depuis des années l'alternateur charge correctement. | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: LAMPE TEMOIN 17/10/2013, 16:50 | |
| Moi je crois que c'est normal sur une 75 les problèmes de masses . Cherche pas a comprendre sauf si tu tombe en panne. | |
| | | larouge
| Sujet: LAMPE TEMOIN 18/10/2013, 23:23 | |
| Bonsoir, Merci pour vos réponses et je vais laisser faire comme dis Bertone cela se voit que la nuit et mème en mettant les pleins phares il s'allume pas le témoin par contre quand je mets les essuie glace en intermitent lorsque qu'il s'arrete cela fait comme si il n'y avait pas assez de jus sur la grise j'ai des trucs comme cela qui arrive chose que je n'avais jamais eu sur la rouge à part le témoin de la batterie qui me faisait la mème chose et oui c'est une alfa. Merci JP. | |
| Sujet: Re: LAMPE TEMOIN | |
| | | | LAMPE TEMOIN | |
