Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Eclairage TDB et témoin de charge ????
Eclairage TDB et témoin de charge ???? Empty
MessageSujet: Eclairage TDB et témoin de charge ????   Eclairage TDB et témoin de charge ???? Icon_minitime25/1/2012, 11:52
Bonjour Messieurs,
suite au démontage de mon alternateur, je n'avais plus de démoinde charge!!
J'ai testé avec un multi mètre la tension aux bornes de la batterie:
12.5 au ralenti et plus de 14 V en accelérant... thumleft
Donc , c'est bon, l'alternateur charge. thumleft
J'ai inversé les ampoules du témoin de frein à main et de charge , les ampoules sont bonnes?? scratch
J'ai vérifier les fusibles, ils sont bons?? scratch
Par contre, maintenant, je n'ai plus d'éclairage au TDB ??, affraid
Comment faire pour sortir le compteur centrale du TDB,car le câble de compteur est telement court que je n'arrive presque pas à enfiler ma main pour dévisser celui-ci.
En le suivant , il traverse le bandeau vers le compartiment moteur et part direct vers le passage de roue.
Ou faut-il lacher ce câble ?
Merci pour votre aide...
MessageSujet: Re: Eclairage TDB et témoin de charge ????   Eclairage TDB et témoin de charge ???? Icon_minitime25/1/2012, 13:57
Il y'a un endroit sous la caisse ou le câble est prisonnier de lanquettes en tôle.
Si tu le dégrafes, tu vas pouvoir lui donner du mou.
Remonte ce mou jusqu'au tablier, et ça te donneras un peu de place pour le dévisser.
Si tu ne veux pas prendre de risque et être à l'aise, tu le débranches carrément de la
boite de vitesse.
» Turbo qui charge lentement
» Grognement bialbero en légère charge.
» Eclairage compteurs Giulietta
» pas d'éclairage au tableau de bord
» fusibles et éclairage
