| | Court circuit rigolo | |
+6Cuve à Mazoot miky164 jlp35 SpecOmega phiphi156 Bleu 10 participants | |
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 3/9/2013, 19:06 | |
| | | Bleu
Messages : 237 Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 49 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 3/9/2013, 21:09 | |
| A priori, rien de tout ça, j'ai changé la centrale clignotant par une neuve et plus un seul pepin. Il devait y avoir un court jus dedans qui pompait la batterie....Je vais au boulot avec demain, on verra bien ce que ça donne. Pour les warnings, les bornes du fusible 3 etaient lâches. Je vous confirme dans les jours à venir, mais merci pour les idées de solutions. | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 3/9/2013, 21:29 | |
| | | Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 4/9/2013, 19:03 | |
| Salut ! [/quote]ou mais c est bon a savoir ca des que j ai ma maison (et mon grand garage ) je m y attaque serieux sur titine merci pour l info [/quote] Mais derien, c'est là pour ça ! En tout cas je suis contant que tu ais retrouvé toutes les facultés de ton 116 ! | |
| | | Cuve à Mazoot
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 4/9/2013, 19:05 | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 9/9/2013, 22:29 | |
| Sur la Gtv6 quand j'avais viré le système antivol qui avait été installé de manière ... heu.... cochonnée, j'avais trouvé une connexion de masse à gauche du tableau de bord , sur la parroi au niveau de la poignée pour ouvrir le capot si je me souviens bien ou à gauche de la boite à fusible mais de toute facon sur la parroi verticale de gauche (devant la porte) où il y avait au moins 5 fils de masses avec des cosse en oeillet mises à la masse par une longue vis... Peut-être là le problème, ça peut être oxydé par l'humidité à la longue dans ce coin là... | |
| | | Bleu
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 10/9/2013, 11:02 | |
| Les connexion des masses ne sont pas les mêmes sur les série 1 et les GTV6 on dirait... Après 300 bornes, elle m'a refait le coup hier sur la rocade. Tout s'est arrêté d'un coup!!!Je me suis mis sur le bas coté, ai trifouillé les fils du neiman et du comodo (à peine touché) et s'est reparti!! Du coup, j'ai peur de rouler avec. Je suis certain maintenant que ça vient de ce coin, mais impossible de savoir ou et comme elle remarche, difficile de détecter la panne...je l'ai laissé tourner une demi heure à la maison en jouant avec les clignos, RAS, ça a tourné. Ça m'ennuie de l'amener à un expert Electrique, vu que tout fonctionne. Et je ne vais pas me payer un comodo et un neiman si c'est juste un branchement lâche. Dur dur. Heureusement, je viens de récupérer la Murena avec un pare brise tout neuf. (les gars de France pare brise étaient gênés, elle ne démarrait plus. Petites sueurs au front:"damned, à quoi ont ils touché?!!!" Je prends la clé, pompe un peu, tourne...démarrage nickel...C'est ça, les oldtimer, elles ne reconnaissent que leur maitre!!!) | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 10/9/2013, 22:39 | |
| Regarde aussi côté boite à fusible en tripotant un peu ? | |
| | | Bleu
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 11/9/2013, 15:57 | |
| Déja testé aussi. Je vais faire une dérivation du neiman et voir si ça vient de là. Un bouton contact et un poussoir, on verra bien en attendant. | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 13/9/2013, 20:58 | |
| à mon avis il y a des chances que ça vienne de là ,les neimans fatigue avec toutes les clées qui pendent aprés ! | |
| | | Bleu
| Sujet: Re: Court circuit rigolo 14/9/2013, 01:24 | |
| Hé bien je roule depuis deux jours avec les anciens boutons des vitres electriques en guise de contact et démarreur, RAS, tout va bien. J'ai démonté le neiman, rien de particuler, ça doit être trop subtil. Tout a bien .... | |
| Sujet: Re: Court circuit rigolo | |
