| | Hauteur ressorts arriere?? | |
david v6
| Sujet: Hauteur ressorts arriere?? 13/2/2013, 19:49 | |
| Sur la 75 j'ai mis des ressorts court de gtv.....c'est beau mais ça frotte partout Ma question est:les ressorts de gtv et de 75 sont -ils les memes???ou ceux des gtv sont-ils plus court?? Merci a vous | |
| | | gtvweb
| Sujet: plus court 13/2/2013, 21:40 | |
| d'origine les ressorts de gtv sont plus courts.
mais souvent les ressorts courts de gtv et 75 qui sont vendus sont en fait les mêmes. | |
| | | david v6
| Sujet: Re: Hauteur ressorts arriere?? 14/2/2013, 09:39 | |
| aH OK MERCI!! donc c'est une erreur de prendre des ressorts de gtv pour 75?? | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Hauteur ressorts arriere?? 14/2/2013, 10:13 | |
| Tout dépend du rabaissement que l'on veut.
Tout dépends de l'affaissement des ressorts si ils sont vieux (un vieux ressort normal, peut être plus court qu'un ressort court neuf) | |
| Sujet: Re: Hauteur ressorts arriere?? 14/2/2013, 10:26 | |
| Si ça frotte partout c'est à cause de tes jantes Pour te rendre service, je veux bien te les échanger contre 4 autres jantes que j'ai en stock chez moi Ma dai, è un affare _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | AlFra
| Sujet: Re: Hauteur ressorts arriere?? 14/2/2013, 13:20 | |
| Walt, ne lui écrit pas en italien.... David est on ne peut plus belge Il se donne des airs de rital sans en être un Ici, il parle de la 75 v6 de son papa (bien sur sans les jantes sz qui sont sur sa gtv6..) Donc aucune affaire à faire niveau jantes... Pour revenir au soucis de frottage, il faudrait retirer les cales d'épaisseur que la papa a sur la 75. Et ensuite voir si çà frotte encore énormément. Mais effectivement, cette 75 est fort "trop" basse, c'est pas normal... David, sii tu change de ressorts, fait moi signe pour placer les actuels sont mon inox.... | |
| | | david v6
| Sujet: Re: Hauteur ressorts arriere?? 14/2/2013, 13:58 | |
| Trouves moi des ressorts de 75 alors.... Fra je n'en peux rien si tu as une tete de flamand!!! | |
| | | AlFra
| Sujet: Re: Hauteur ressorts arriere?? 14/2/2013, 14:42 | |
| Quel rapport, ma tête... Ici c'est walt qui te parle en italien, pensant qui tu en est un Ceci dit, tu ne devrais pas renier tes origines de la sorte... Tu est flamand et c'est tout, monsieur Vierendeeellllssss... Pourquoi vouloir faire croire que tu est italien... çà marchera jamais, t'as pas la class qui va avec... Nb, te fache pas c'est pour rire et je suis flatté que tu veuilles avoir mes origines | |
| Sujet: Re: Hauteur ressorts arriere?? | |
