| | Montage rondelle bombée sur pointe DeDion | |
Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 38 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Montage rondelle bombée sur pointe DeDion 21/8/2013, 21:21 | |
| Salut à tous J'ai remplacé il y a quelques mois mon silent bloc de pointe d'essieu par un silent bloc en polyuréthane. Cependant, comme le nouveau silent bloc est différent du SB Alfa Romeo, je ne sais pas comment placer les rondelles dans la traverse. Le nouveau SB poly déborde par le haut de son logement : plus possible de remettre la rondelle supérieure et refaire un sertissage ; ça, c'est cool. En revanche, dois je remettre la rondelle bombée en alu (celle que j'ai dans la main) en dessous de l'essieu dans la traverse ? Bombé côté traverse ou côté essieu ? Merci pour vos conseils ! | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: Montage rondelle bombée sur pointe DeDion 22/8/2013, 22:20 | |
| POUR MA part oui il faut la remettre bon remontage | |
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: Montage rondelle bombée sur pointe DeDion 22/8/2013, 22:50 | |
| Merci Potenziata J'ai bien tenté de l'insérer, mais il n'y a pas la place (trop épaisse) ... j'essaierai de combler le jeu avec des rondelles de 14 de part et d'autre de l'essieu. J'ai un essieu d'Alfetta première génération, sur lequel le logement du SB de pointe est moins haut que sur les essieux plus récents (75, 90, etc). Et la hauteur de la traverse doit être identique quelque soit l'essieu. Ciao, | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: Montage rondelle bombée sur pointe DeDion 22/8/2013, 23:01 | |
| le souci de ces silent blocs c est qu ils sont bien plus rigide donc il faut peut être insiste même si t a l impression qu il y a pas la place ça m est arrive pour le train arrière a l époque de mon gtv 916 | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Montage rondelle bombée sur pointe DeDion 22/8/2013, 23:17 | |
| J'ai du reprendre la rondelle alu au tour sur la juju de Caesarino pour que cela rentre.
Il faut mesurer et determiner l'épaisseur à retirer.
J'ai pas la cote car chaque cas est différent.
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: Montage rondelle bombée sur pointe DeDion 24/8/2013, 16:06 | |
| Merci pour vos réponses! Effectivement, le must est de réduire la hauteur le la rondelle bombée (qui se monte avec le bombé vers le bas, au dessus du SB et non en dessous comme je l'ai écrit plus haut). N'ayant pas de tour (et ne sachant pas m'en servir !), j'ai inséré une rondelle large, percée en 14, de part et d'autre du SB. Je rattrape ainsi approximativement 2x1,5mm, et le serrage de la vis fait le reste : A+ | |
| Sujet: Re: Montage rondelle bombée sur pointe DeDion | |
