-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course?
3 participants
rupteur team
rupteur team
Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course? Empty
MessageSujet: Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course?   Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course? Icon_minitime1/8/2013, 07:28
Je suis en train de remonté mon moteur de 75 v6 groupe A avec pistons wossner AAC spécifique rallye et tout qui va bien équilibré etc ...
Mais je ne sais pas quel avance d'allumage je dois mettre.
Quelqu'un peut m'aider? merci
Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course? 00110
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course?   Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course? Icon_minitime1/8/2013, 12:03
Pas simple. Il faudrait que quelqu'un ait déjà fait la même prépa et un réglage d'avance aux petits oignons.
Le mieux, c'est de finir tes réglages sur un banc de puissance équipé d'un détecteur de cliquetis pour éviter de passer du côté de la force obscure....
MessageSujet: Re: Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course?   Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course? Icon_minitime1/8/2013, 12:46
part avec les valeurs d'origine pour commencer. Puis affine comme dit Diremas. J'ai un detecteur de cliquetis pour ensuite trouver le bon compromis. J'ai pas encore testé donc on verra bien...
http://alfasei.canalblog.com/
rupteur team
rupteur team
MessageSujet: Re: Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course?   Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course? Icon_minitime1/8/2013, 22:59
merci pour ces réponses mais je n'ai pas assez expliqué:
le moteur va être monté sur un banc de puissance avec détecteur de cliquetis mais pour gagner du temps j'aurai aimé avoir les valeurs d'avance pour ce type de moteur préparé pour économiser du temps sur le banc donc des sousous.
si quelqu'un à quelques chiffres a me communiquer. merci
MessageSujet: Re: Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course?   Quel avance d'allumage sur un moteur 75 v6 de course? Icon_minitime2/8/2013, 19:18
Tu trouveras ces valeurs d'avance dans la section dédiée. scratch
Ensuite, tu l'augmenteras puisque tu as un détecteur de cliquetis. N'oublie pas que la température, le taux de compression et les amorces (arrêtes) initient l'explosion.
Je suis curieux de savoir quel est m'avance maxi avec de l'E10 ou du 98SP. Juste par curiosité car car perso avec l'éthanol, c'est entre 4 et 8 degrés supplémentaires jusqu'à 7000 tours/min.
David
» Quel moteur???
» Présentation de ma giulietta 2.0 1982 et de mon Alfetta 1.8
» quel est ce moteur
» quel prix pour une prépa moteur?
» Priblème electrique: clignotants
