Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 conseil electrique ALFA 75
3 participants
conseil electrique  ALFA 75  Empty
MessageSujet: conseil electrique ALFA 75    conseil electrique  ALFA 75  Icon_minitime31/5/2013, 20:48
salut a tous je voulais savoir si pour vous si c etait paril je m explique
quand j allume mes code ou les plein phares et j ai vraiment l impression qu il en manque des watt lol comment remedier a cela ou c est peu etre d origine
merci par avance cheers
MessageSujet: Re: conseil electrique ALFA 75    conseil electrique  ALFA 75  Icon_minitime31/5/2013, 21:31
certainement que tu as une chute de tension importante, il faut mesurer la tension aux bornes des phares.
Si tension trop faible, voir pour placer un relais pour by-passer le câblage existant.
Cela est certainement dû à la résistivité des fils électriques qui augmente avec l'âge et aux mauvais contacts dans le commodo.
Voir aussi la tension de ta batterie si elle est ok quand tu mets tes pleins phares
MessageSujet: Re: conseil electrique ALFA 75    conseil electrique  ALFA 75  Icon_minitime31/5/2013, 21:34
LA BATTERIE EST OK oui je me doute que la vetuste des fils doit y faire
MessageSujet: Re: conseil electrique ALFA 75    conseil electrique  ALFA 75  Icon_minitime3/6/2013, 15:12
J'ai le meme soucis et malheureusement cela vient des cables trop vieux. Comme nos fil de bougie il faudrait les changer car ils deviennent resistifs.
... je n'ose pas imaginer le faire pour tout le faisceaux des 75 Rolling Eyes
» Schéma électrique alfa 75 turbo
» conseil nouveau turbo alfa 75
» conseil de demontage rotule train avant alfa 75
» alfa 75, problème électrique
» rétro électrique alfa 75
