| | cardan? | |
ctrop
| Sujet: cardan? 28/4/2013, 12:02 | |
| bonjour ,est-ce quelqu'un connait la quantité de graisse qu'il faut pour un (par coté) cardan de 75 ,merci ,bonne journée ctrop | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: cardan? 28/4/2013, 12:41 | |
| bonjour Ctrop
Dans les kits de remplacement des soufflets, tu as une dose de graisse. De mémoire, c'est de l'ordre de 90g | |
| | | Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 38 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Re: cardan? 28/4/2013, 13:04 | |
| Bonjour à tous les 2, je rebondis sur la question pour en poser une autre : est il vraiment nécessaire de poser le petit collier quand on monte un soufflet ? La graisse n'est pas du petit côté du soufflet, et l'absence de serrage à ce niveau permettrait au cardan de mieux respirer ? | |
| | | ctrop
| Sujet: cardan? 28/4/2013, 14:30 | |
| salut ,merci Barchetta 087 ,pour les colliers, du coté petit du soufflet j'ai mis un collier en plastique et quand on actionne le cardan on l'entend "soufflé"çà devrai faire l'affaire ctrop | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: cardan? 28/4/2013, 15:49 | |
| - barchetta087 a écrit:
- bonjour Ctrop
Dans les kits de remplacement des soufflets, tu as une dose de graisse. De mémoire, c'est de l'ordre de 90g Je confirme c'est bien 90 gr | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: cardan? 28/4/2013, 16:27 | |
| Bonjour Bloo
si tu ne mets pas de collier, tu vas lentement perdre ta graisse, sans bvraiment t'en rendre compte d'ailleurs et un jour tu aura des bruits bizarres parce que ton cardan sera fatigué de travailler à sec
vécu sur ma Barchetta où j'avais eu du mal à serrer ce petit collier faute d'une pince adaptée (depuis j'ai acheté la pince qui va bien) | |
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: cardan? 28/4/2013, 19:21 | |
| OK, donc ce sera collier des 2 côtés !
| | | anguus145
| Sujet: Re: cardan? 29/4/2013, 11:14 | |
depuis j'ai acheté la pince qui va bien) quelle pince exactement ? | |
| Sujet: Re: cardan? | |
| | | | cardan? | |
