Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Freins arrieres bloqués !!!
4 participants
gtv62b
Freins arrieres bloqués !!! Empty
MessageSujet: Freins arrieres bloqués !!!   Freins arrieres bloqués !!! Icon_minitime15/4/2013, 00:50
Bonsoir à tous
Hier, après 40 bornes sur nationale, sans avoir solliciter les freins plus que de raison auparavant, les freins arrières semblent être restés serrés après un ralentissement et donc une pression sur la pédale.... il faut bien s'en servir de temps en temps de cette pédale du milieu!!
A l’accélération la voiture "tressautait" et après un arrêt sur le bas coté constatation était faite que les freins arrières étaient bloqués !!
Marche avant, marche arrière, serrage desserrage frein à main, rien à faire !
Plusieurs pression sur la pédale qui ne part pas au tapis ! après quelques minutes environ une dizaine, les freins se sont libérés.
Retour au bercail sans trop freiner, et à proximité de la maison plusieurs essais de freinage appuyés pour retrouver le même phénomène et la libération quelques dix minutes plus tard??
Les étriers n'ont jamais été révisé et le maitre cylindre doit avoir sont petit âge!!
aujourd'hui une petite vingtaine de bornes et pas de problème !! avec appréhension à chaque freinage
pourquoi d'après vous uniquement sur le freins arrières ?? maitre cylindre, étriers,
mon gtv est de 83 et il n'y a pas de correcteur de freinage, uniquement un té sur la boite pour alimenter les deux étriers
Je me vois bien changer le maitre cylindre et refaire les étriers arrières changer le liquide et pouvoir réutiliser ma pédale de frein sans hésiter mais je voulais savoir si parmi vous ce cas de figure s'était déjà produit??
Merci à tous et bonne nuit
Laurent
MessageSujet: Re: Freins arrieres bloqués !!!   Freins arrieres bloqués !!! Icon_minitime15/4/2013, 09:17
Bonjour
commence par remplacer le flexible de frein arrière.
Il est possible qu'il soit dégardé de l'intérieur et ne laisse passer le liquide de frein que dans un sens, quand tu freine et que le liquide ne puisse refluer que très lentement quand tu n'appuie plus sur la pédale, d'où la libération de tes freins au bout d'un certain temps.
C'est une panne assez classique
MessageSujet: Re: Freins arrieres bloqués !!!   Freins arrieres bloqués !!! Icon_minitime15/4/2013, 09:43
+1 avec barchetta087
Freins arrieres bloqués !!! Bandea10
pulverisator
pulverisator
MessageSujet: Re: Freins arrieres bloqués !!!   Freins arrieres bloqués !!! Icon_minitime16/4/2013, 05:33
j'ai eu exactement le même phénomène avec mon embrayage, flexible bouché.
» freins arrières
» [RCH] etriers de freins arrières de 75 V6
» gtv6 - freins arrieres grippés
» frein arrières dans les roues
» Freins arrières dans les roues
