| | Tiges culasse V6 | |
pulverisator
| Sujet: Tiges culasse V6 8/4/2013, 21:16 | |
| Bonjour, est-il possible de les enlever? car pour nettoyer le plant de joint, c'est galère avec les 8 tiges qui encombrent le passage Merci | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Tiges culasse V6 9/4/2013, 11:54 | |
| ça doit pouvoir s'enlever mais c'est surement coller a mon avis tu vas galérer beaucoup plus a enlever les goujons du bloc plutôt que de nettoyer ton plan de joint comme ça
au cas ou tu les enlèverais pense a les repérer car d'après l'EPR il y a deux références une pour ceux placés au centre du V et une pour ceux placés en périphérie
| | | spidman
| Sujet: Re: Tiges culasse V6 9/4/2013, 13:28 | |
| Personnellement, je n'y toucherais surtout pas. La seule chose que tu risques, c'est d'arracher les filets dans le bloc, et au mieux les fragiliser...
| | | pulverisator
| Sujet: Re: Tiges culasse V6 9/4/2013, 20:22 | |
| Je suppose qu'elles sont visées dans le bloc après la fonderie. Enfin, je n'y ai pas touché, bien nettoyé et remonté le tout avec des Reinz envoyés par Jérome et perdus par la poste Belge, finalement retrouvés....Merci la poste, bref... Il tourne nickel | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Tiges culasse V6 10/4/2013, 00:11 | |
| C'est l'essentiel | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Tiges culasse V6 10/4/2013, 21:52 | |
| Salut
Oui sa s'enlève
Mais tout le monde te dira ne touche pas
Et pourtant quand tu sort 400 ch tu a intérêt à les remplacer sous paine de voir tes culasse passer à traver ton capot | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Tiges culasse V6 10/4/2013, 23:26 | |
| - NO STRESS a écrit:
- Salut
Oui sa s'enlève
Et pourtant quand tu sort 400 ch tu a intérêt à les remplacer sous paine de voir tes culasse passer à traver ton capot Tous les V6 ne sortent pas 400cv Il y'a une méthode particulière pour les enlever? Franchement, comme je l'ai dit plus haut, j'hésiterais vraiment à le faire, personnellement... | |
| Sujet: Re: Tiges culasse V6 | |
