| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+5yannick bertone Walt roméo75 barchetta087 9 participants |
Auteur | Message |
Messages : 2802 Date d'inscription : 16/06/2008
| Sujet: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/6/2018, 16:52 | |
| C'est des AAC Catcams avec levée 12.75 mm à l'admission et 12.1mm à l'échappement . J'ai volontairement combiné 2 AAC différents pour freiner un peu les gaz à l'échappement L'AAC d'admission passe sans problème, sans retoucher la culasse, ce qui n'était pas le cas à l'échappement | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/7/2018, 11:19 | |
| Mon vilibrequin est prêt il faut que j'aille le chercher, je vais essayer de faire ça dans le courant de la semaine | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 11/7/2018, 18:41 | |
| Vilebrequin récupéré Le remontage va pouvoir commencer | |
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 11/7/2018, 23:28 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Vilebrequin récupéré
Le remontage va pouvoir commencer Cooooooool!! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/9/2018, 10:20 | |
| Je n'ai toujours pas commencé le montage du moteur TS et donc, en attendant que le nouveau moteur soit prêt, je roule toujours avec l'ancien à la consommation d'huile et d'essence gargantuesque . Pour éliminer une piste qui expliquerait la consommation, j'ai condamné les starters. La consommation n'a pas baissé, mais les bougies sont moins noires. Je pense donc qu'il devait quand même y avoir un petit problème. Le ralenti est aussi devenu plus stable. Mon silencieux central CSC inox s'est fissuré au cours d'un rallye ce WE. C'est la 2ème fois que ça arrive. Les fissures sont au niveau de la soudure du tube d'entrée dans la gamelle, il faut que je renforce cette zone. J'ai un dernier rallye fin octobre, que se fera toujours avec ce moteur et j'espère trouver le temps au cours de l'hiver pour finir le TS et le mettre dans la voiture. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/9/2018, 12:24 | |
| Hier, j’ai continué le démontage de mon GTV pour pièces J’ai eu énormément de mal à démonter les barres de torsion. Elles étaient soudées dans la traverse. J’ai donc démonté la traverse, avec les 2 barres de torsion et je les ai sorties à la presse A cette occasion, j’ai constaté que les barres des GTV 2.0 Plastique sont plus grosse sur que celles des GTV 2000 inox, 23,5 contre 21 mm
Walt Admin
Messages : 11854 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 10/9/2018, 10:28 | |
- Hier, j’ai continué le démontage de mon GTV pour pièces
J’ai eu énormément de mal à démonter le starter barres de torsion. Elles étaient soudées dans la traverse. J’ai donc démonté la traverse, avec les 2 barres de torsion et je les ai sorties à la presse
A cette occasion, j’ai constaté que les barres des GTV 2.0 Plastique sont plus grosse sur que celles des GTV 2000 inox, 23,5 contre 21 mm Rien d'étonnant, une le GTV de Phin impossible de les sortir également, il faudrait faire comme toi et tout démonter. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 10/9/2018, 11:41 | |
| Heureusement que côté triangles elles sont bien sorties | |
Walt Admin
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/10/2018, 09:16 | |
| C'est bien le silencieux intermédiaire ???
Et si tu le vire tout simplement ce silencieux ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/10/2018, 09:32 | |
| oui, c'est l'intermédiaire
le virer est une possibilité, d'ailleurs à l'origine, j'avais commandé un tube à Jérome, mais il s'est trompé et m'a livré un silencieux, mais je ne sais pas comment sera le bruit avec simplement la gamelle arrière
Actuellement, ça chantait déjà bien avec les gamelles centrales et arrière et je n'ai pas envie de devoir conduire avec des mickeys | |
Walt Admin
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/10/2018, 09:56 | |
- oui, c'est l'intermédiaire
Actuellement, ça chantait déjà bien avec les gamelles centrales et arrière et je n'ai pas envie de devoir conduire avec des mickeys Si c'est comme avec le GTV6, c'est le silencieux arrière qui est le plus efficace, le centrale ayant moins d'influence. A tester, de toute façon ça fera moins de bruit qu'un central avec silencieux dessoudé _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/10/2018, 11:48 | |
| bon en fait, ça ne faisait pas beaucoupl plus de bruit malgrès la déchirure.
on va ressouder et renforcer avant le prochain rallye dans 3 semaines et je verrais ce que je fais si ça recasse | |
Walt Admin
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/10/2018, 16:03 | |
- bon en fait, ça ne faisait pas beaucoupl plus de bruit malgrès la déchirure.
on va ressouder et renforcer avant le prochain rallye dans 3 semaines et je verrais ce que je fais si ça recasse Donc ça te donne déjà un aperçu de ce que ça donne sans rien _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 13/10/2018, 21:42 | |
| Le pot central a été ressoudé et renforcé avec une tôle inox de 2 mm C’etait Indispensable vu le nombre de fissures de la tôle d’origine beaucoup trop fine | |
Messages : 15316 Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/10/2018, 10:01 | |
| Tranquille pour un moment ! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/10/2018, 17:13 | |
| Je l’espère , mais maintenant ça risque de craquer ailleurs | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 28/10/2018, 19:44 | |
| Le dernier rallye de l’année s’est terminé ce midi avec une petite surprise En pneus été de 205 de large, la motricité n’est pas géniale Ça aurait plu à Walt A part ça, la voiture a bien marché sauf que j’ai de nouveau eu des petits soucis d’echappement. A la pause hier après midi, un concurrent me signale que le silentbloc du silencieux arrière à du lâché ça mon pot pend lamentablement En regardant de plus près, ce silentbloc était intact et toujours attaché au pot ainsi qu’à la fixation normalement soudée sur la caisse. C’est cette dernière qui a cassé J’ai rattaché le pot avec un fil de fer et j’ai pu rouler sans autres problèmes | |
Walt Admin
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 28/10/2018, 22:28 | |
| Ah excellent ............ à un détail près ....... les pneus sur cette neige c'est loin d'être agréable _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/10/2018, 10:30 | |
| C'est le rallye neige et glace ? La 2002, l'opel, la NSU et les Alfa ont du faire le spectacle. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 7/1/2019, 20:09 | |
| En ce début d’année j’ai pris la résolution d’avancer avec le remontage de mon moteur TS. Le premier travail que j’envisage, c’est de mettre l’ensemble des bielles au même poids. En fait, en combinant bien mes bielles et pistons, je n’ai qu’une seule bielle à retoucher et je dois l’alleger De 3,7g. Par contre je n’ai aucune idée de ce que ça représente et j’avais peur d’en enlever trop en y allant comme un bourrin à la meuleuse Comme j’ai plein de pièces de moteur à la maison, j’ai décidé de m’entrainer sur des bielles provenant d’un moteur de Fiat 132. J’ai donc commencé par peser les bielles et surprise, ça va de 811 à 825g, soit 14g d’écart entre la plus lourde et la plus légère avec toutefois 3 bielles entre 822 et 825g. J’ai donc attaqué la plus lourde à la meuleuse, en commençant par l’ébavurer, et bien le poids ne descend pas si vite que ça, je n’aurais donc pas de mal à obtenir ce que je veux sur mes bielles de TS Je vais donc pouvoir m’y attaquer sereinement | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 7/1/2019, 20:14 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/1/2019, 10:05 | |
| Ca ne m'étonne pas. J'avais fait cet exercice sur ma Rallye 2 à l'époque où je courrais. Il y avait de gros écarts de poids d'origine et il fallait en raboter pas mal pour obtenir des résultats significatifs en gain de poids. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/1/2019, 10:29 | |
| J'ai tout de même été étonné de trouver 14g de différence entre 2 bielles de ce moteur FIAT. Par contre, quand j'avait récupéré ce moteur, j'avais constaté qu'il avait été refait (réalésage en 2ème côte réparation), il est donc possible que d'autres pièces aient été changées lors de sa réfection et que les 4 bielles ne soient pas d'origine. Le but du jeu était surtout de visualiser si enlever 3.7g représentait beaucoup de travail ou si au contraire c'était très rapide et nécessitait beaucoup de prudence Les bielles de mon moteur TS ont 4.3g d'écart entre la + lourde et la - lourde et les pistons 0.6g, d'ou les 3.7g à enlever en les combinant correctement | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/1/2019, 10:58 | |
- J'ai tout de même été étonné de trouver 14g de différence entre 2 bielles de ce moteur FIAT.
De mémoire, c'est à peu de chose près l'écart qu'il y avait sur le moteur Simca. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
