| Réglages fins moteur Gtv6?? | |
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
| Sujet: Réglages fins moteur Gtv6?? 5/3/2013, 18:30 | |
| Salut à vous, maintenant que la courroie de distribution est changée et que l'avance est paufinée, que son entretien est fait, je voudrais passer à l'étape suivante, ç'est à dire, vérifier et régler tout ce qui peut l'être pour que son moteur soit au mieux de sa forme. A part la richesse (du ralenti uniquement si je ne me trompe), que peut -on régler d'autre. Je sais qu'on peut éventuellement vérifier la pression du régulateur, mais quoi d'autre. Ce que je vais faire sans tarder c'est lui changer son faisceau de câbles bougies (qui coute un pont, un oeil, un bras ... enfin chère quoi, d'ailleur si vous avez un tuyau pour ces câbles!!) et éventuellement sa tête de distributeur et son doigt d'allumage. Merci à vous les méticuleux de la mécanique pour d'éventuels tuyaux, au plaisir de vous lire... même si il est nettement moins intense que de vous voir!!!! Alain... roméo75. | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: Réglages fins moteur Gtv6?? 6/3/2013, 10:51 | |
| Salut Alain,
Tu as vérifié ton réglage de soupapes, très important sur le fonctionnement du moteur et le réglage de la richesse au ralenti (CO2)
Janfilip | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Réglages fins moteur Gtv6?? 6/3/2013, 22:39 | |
| Merci janfilip, pour le co2 je vais aller le faire vérifier, pour les soupapes, même si elle ne "claquent" pas, il faut les vérifier?? Quoi d'autre à vérifier éventuellement?? | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: Réglages fins moteur Gtv6?? 7/3/2013, 09:28 | |
| Salut Alain,
Encore pire si elles ne claquent pas, le jeu est très facile à vérifier par contre sur l'admission, il faut démonter l'arbre à cames pour changer les pastilles si les jeux ne sont pas bons. Règle les soupapes avant de faire le CO2. Vérifie ton filtre à air, tes bougies.
Cdlt Janfilip | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Réglages fins moteur Gtv6?? 7/3/2013, 10:48 | |
| Je dis toujours que les soupapes, c'est comme les gamins: Tant que ça fait du bruit, ça ne fait pas de conneries!!! Très important les jeux de soupapes sur nos autos, sur les 4 cylindres commes les V6, il faut y regarder tous les 20 ou 30000km suivant le style de conduite. Pour le faisceau d'allumage, celui-ci va très bien: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=165&caddievoir=1 Sinon la tête: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=38&caddievoir=1 et le doigt: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=39&caddievoir=1 Le tout coûtant encore beaucoup moins cher que la vanne EGR du monospace familial, et durera surtout beaucoup plus longtemps!!! | |
| | | seb6v
Messages : 577 Date d'inscription : 07/02/2012 Age : 47 Localisation : 89
| Sujet: Re: Réglages fins moteur Gtv6?? 10/3/2013, 21:50 | |
| je confirme la première fois que je les ai fait faire sur ma 75v6 3.0 elle avait dans les 210000kms, elle claquait pas et roulait bien, mais lorsque je l'ai récupéré c'était autre chose surtout après 4500tr, comme ci la voiture était devenu plus pointu, depuis kje fait tout les 30000kms en meme temps que les bougies. | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Réglages fins moteur Gtv6?? 11/3/2013, 17:10 | |
| Ok, merci pour l'info soupape, je vérifie le jeu demain, c'est décidé!!!
| Sujet: Re: Réglages fins moteur Gtv6?? | |
